Текущее время: 20 май 2024, 16:05
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P770: Не заряжается Добавлено: 24 янв 2017, 22:43 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
ЛБП под рукой нет. Поэтому замерял ток мультиметром. Ток потребления без подключения АКБ: 27 мА. Ток потребления при подключенной АКБ: 2,7 мА. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 50 секунд: ---------- kotbegemot74 писал(а): Смотрите SGM7227YUWQ10G/TR по схеме U1302 , D+ и D- ..., без этих сигналов заряда не будет Как могут выводы D+ и D- влиять на заряд аккумулятора? Это ведь выводы передачи данных. ---------- Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: ---------- RuslanNK писал(а): контролер заряда 100 % Откуда такая уверенность?
kotbegemot74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P770: Не заряжается Добавлено: 26 янв 2017, 02:02 |
Сообщения: 21 Откуда: Моск. обл.
fevgin писал(а): ЛБП под рукой нет. Поэтому замерял ток мультиметром. kotbegemot74 писал(а): Смотрите SGM7227YUWQ10G/TR по схеме U1302 , D+ и D- ..., без этих сигналов заряда не будет Как могут выводы D+ и D- влиять на заряд аккумулятора? Это ведь выводы передачи данных. В USB 2.0-коннекторе – четыре провода. Два крайних – питание, два средних – так называемая дифференциальная шина данных. Поскольку при зарядке средние контакты D+ и D- в процессе не участвуют, кто-то головастый придумал, как их приспособить к делу. На современной элементной базе очень просто перед запуском блока заряда измерить в автоматическом режиме напряжение на этих проводках, проанализировать и на основании анализа дать соответствующую команду контроллеру.
creative
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P770: Не заряжается Добавлено: 26 янв 2017, 20:44 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
fevgin писал(а): Как могут выводы D+ и D- влиять на заряд аккумулятора? вот кто такое рассказывает? чуть ли не поголовно. D+D- необходим для детекта тут тоже плюс и минусfevgin писал(а): Это ведь выводы передачи данных. вот и передаются данные от зарядного)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- fevgin писал(а): На выводах D+ и D- что при снятом аккумуляторе 0 В, что при подключенном. Это о чём-то говорит? в данном контексте нет.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P770: Не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 янв 2017, 13:14 |
creative писал(а): D+D- необходим для детекта Это я уже понял, что при помощи этих выводов андроид-устройство определяет что подключили к разъёму microUSB: компьютер или зарядное устройство. Определяет, видимо, именно микросхема на системной плате устройства. Слышал также, что некоторые такие микросхемы, определив, что выводы "Data+" и "Data-" "висят" в воздухе, а между выводами "Vcc" и "GND" приложено напряжение 5 В, позволяют заряжать аккумулятор, но ограничивают ток заряда до 0,5 А. В этом случае надо "обманным" способом перемкнуть эти выводы между собой, и тогда ток заряда увеличится до нормального значения. Но всё равно напряжение на аккумуляторе должно быть 4,2 В в любом случае: подключили ли мы устройство к компьютеру или к зарядному устройству. И выводы "Data+" и "Data-" на это напряжение не влияют. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду: ---------- Замерял напряжения на выводах "Data+" и "Data-" на рабочем смартфоне "Fly IQ4415". Замерял просто мультиметром в режиме измерения постоянных напряжений. Напряжения на этих выводах постоянно гуляет, вроде бы от 0 до 1 В.
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P770: Не заряжается Добавлено: 28 июл 2017, 14:41 |
Сообщения: 21 Откуда: отсюда
fevgin писал(а): Но на аккумулятор приходит всего 3,6 В. У меня только что был А6010 так там 3.55 В и нечего заряжается. Батарею подкинь, похоже что ей хана(может замкнуло).
