Текущее время: 10 ноя 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:27
Ребят подскажите по какой причине может возникнуть такая ситуация. Точное название блока питания сейчас не могу посмотреть, точно знаю, что он на 700W. На блоке питания имеются определенное кол-во разъемов питания Sata(вроде 4), так вот два разъема питания Sata при подключении в жесткий диск, он начинает стучать и иногда иницилизируется, а иногда не может определиться и к тому же пробовал разные жесткие диски, тут независимо от модели, как будто по этим двум разъемам сата не хватает питания, но если подключить к примеру по этим двум разъемам(разъем двойного разветвления sata+molex) привод или же видеокарту, то работают они нормально.
P.S. Другие 2 sata разъема работают без сбоя.
 Заголовок сообщения: Re: Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:37
а напряжения посмотреть на этих разъемах? pinouts в помощь
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:41
anactiv непропай в самом БП. Реже плохое обжатие в разъёмах.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:52
practicezerg
ZZZ7ZZZ
Спасибо, что направили в нужное русло, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:06
может переходник molex -> SATA 2 шт. плохого качества
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:24
Скорее всего дело в коннекторе., иногда имеют свойство "расширяться" внутри. Осмотрите его внимательно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:44
Переходника нет, от блока питания идет кабель, а на конце расходится на sata и molex. Как руки дойдут сразу посмотрю и отпишу здесь, если выявлю и исправлю причину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам жесткие диски б.у. 3.5" и 2.5"
Roman1980
03 фев 2017, 18:49
Roman1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9800 (6050A2062701-MB-A05) Не видит в БИОСе жесткие диски.
Aktaline
02 фев 2017, 16:32
Aktaline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6-2333er (DA0R53MB6E1 REV. E) после падения не инициализирует жесткие диски
perebeinos-igor
26 сен 2017, 20:33
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютер "убивает" жесткие диски. Как диагностировать заранее?
visios
23
24564
12 апр 2025, 16:41
zifrotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC
в форуме Поиск BIOS
azam0890
16
1854
20 июл 2025, 22:10
zamer4ik Перейти к последнему сообщению
