Текущее время: 21 ноя 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-522 (eg50-kb) Не работают USB-порты
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:00
Добрый день. Хотел бы спросить у знающих людей по поводу ноутбука Acer Aspire E1-522. Проблема: не работают юсб порты. На форуме много тем по данному ноутбуку - зачастую виновник проц, на который возложили всю работу! И единственный способ восстановить работоспособность бука - перекатать чип проца.
Скорее всего у меня тоже самое, но все же...
Флешку вставляешь - индикатор моргает, но она не определяется (не в биосе, не в системе) за редкими исключениями: с одного порта при только загрузившейся системе иногда флеха определяется и можно с ней работать... но стоит вытащить и вставить заново, то все - глухо.
По одному из портов заниженное сопротивление data- и data+
Если все же проц виновник, то почему все таки иногда юсб-флешка определяется?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-522 (eg50-kb) Не работают USB-порты
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:03
какое сопротивление по d+ d- ? скорее всего при прогреве проц отваливается от платы
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:10
на изредка рабочем порте по ~13кОМ
на нерабочем : d+ ~18.3 кОм, d- ~3Ом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:18
Светлая память
Светлая память
Собственно - диагноз поставлен. Меняйте. От перекатки пробитый порт не оживет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:40
igils
эти два порта выполнены в виде отдельной платы, там и ломаться нечему.
отключил плату USB, на разъеме на матплате, куда подключаются два этих порта, из 14 пинов 6 звонятся на землю (5 напрямую, а один как раз в 3 ома)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:43
проц.....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:45
Светлая память
Светлая память
А кто говорит, что поломалось что-то на доп. плате? Если линии данных на земле, неужели не понятно, что процессор - труп?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:16
Поясните, а от чего оживет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:06
Светлая память
Светлая память
Надо думать, от смены процессора, если линии данных USB в коротком.
Разве не очевидно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:34
igils
Я и думал изначально про смену процессора, согласен не совсем верно обозвал этот процесс (почему то всегда думал что под перекаткой подразумевается смена процессора на новый, а не реболлинг).
Конечно были надежды что причина в чем-нибудь другом... но увы
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:07
плата eg50-kb, а в биосе видется eg40-kb... это нормально?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (eg50-kb mb) нет питания на usb
rasul80
3384
19 мар 2018, 08:44
rasul80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-522 (eg50-kb mb 12253-3m ) Умер EM-2500 хочу заменить на EM-3000
Alyes
824
11 мар 2025, 22:44
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire E1-522 ( eg50-kb mb 12253-3m) Нужна прошивка мульта
Kar4
4502
01 мар 2017, 20:31
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) Оперативная память
maxlabt
19 июн 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-KB MB) Опознать номинал RN2604 - ?
Master-iv37
15 дек 2018, 10:51
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan111 и гости: 141
