Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:00
Здравствуйте, форумчане! :-):
Попал ко мне в руки интересный сабж. Ноут включается, но картинки нет, т.к. нет многих питаний. Со слов клиента, перед этим он отдал ноут [рабочий] знакомому на чистку, знакомый почистил и сказал что ноут перестал работать, т.к. проблема с кнопкой :hi_hi_hi:
В ноуте стоит плата, не свойственная для данной модели ноута (+ на плате китайский гарантийный стикер от 16-05-2016). Ну да это не суть...
При включении ноута начинает сильно греться PU4 - 9661-25 (G9661), т.к. у нее на выходе КЗ (схемы нет, но судя по всему она питает проц). Так же КЗ (0 Ом) на дросселях по питанию процессора - PL504, PL505, PL500 и PL507. Со снятым процем КЗ пропадает. Можно подумать, что проблема в проце, но я подкидывал 3 других проца - как только вставляешь любой проц в сокет, сразу же появляется КЗ в упомянутых точках. При подключении ЛБП между дросселем и землей греются только провода. Ставлю процы в другую (рабочую) материнку - КЗ нет, т.е. с процами все ок.
Пришел к вам на помощь, т.к. с таким полтергейстом еще не сталкивался.
Последний раз редактировалось guljaysv 20 янв 2017, 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:06
Я бы предположил слипшиеся шары под сокетом. :nez-nayu:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:07
guljaysv писал(а):
PL504, PL505 и PL507
что мешает их снять и посмотреть в какую сторону к.з. и будет ли оно снова с процом и без. Мосфеты питания проца проверялись?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
;;-))) :-) что за бред?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:09
или неправильно припаянная обвязка проца, судя по словам человека, после чистки перестал включаться, быть может умелец снес чего, а потом распаял как бог на душу положит.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
а это не бред? если б они были пробиты кз было бы постоянно а не при вставленом проце. да и не по всем 3 фазам, а лишь по пробитой.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:32
Снимал. КЗ после всех упомянутых дросселей. С процем есть (на всех), без проца - нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Проверялись. Пробитых не обнаружил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Пока ничего такого не обнаружил, кроме паянных преобразователей G9661 (их на плате штуки 4...5, из них 3 паялись, но все при этом все рабочие).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:41
Нашёл у себя такую же мать, и как ни странно всё тоже самое, мать основательно я подразобрал, поэтому жалости к ней не было, снял всё практически с неё танталы, керамику, мосфеты, шимы, даже то что уже и не надо было снял. Кароч кроме сокета и дежурки ничего нет на плате, а вот к.з. есть..... Снял крышку с сокета - всё чисто.... Или межслой какой или я х.з. что это такое.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:42
Я уже не знаю что думать. Может какая-то особенность этой платы?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:00
Не знаю, но весьма странно как-то, что может замыкать все фазы сразу процом? Причём питание памяти у меня тоже в к.з., точнее не в к.з. только дежурка, питание хаба и видика. Без проца вообще нигде никаких к.з. нет....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:22
Оказывается, это плата реально из Китая. Клиенту прислали две такие платы, во всех одна и та же проблема. Болезнь?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:39
guljaysv писал(а):
Болезнь?
Моя точно с разбора, сам вынимал из бука, там тока охлады не было, думал восстанавливать, но разошлась как то быстро на детали. Может и болезнь, но оч интересно как такое возможно и в чём причина.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:06
Клиент принес родную плату, которая стояла в его ноуте по заводу, которую ему и спалили. Восстановил ее, ноут выдал клиенту. А выше описанная проблема так и останется для меня загадкой :) Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет старта
atmel
09 май 2017, 22:26
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6029er (hpmh-41-ab6300-d00g) Аналог 2001 моста
Sanches524
12
3219
10 дек 2020, 21:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
Remonter047
15
3979
11 авг 2022, 09:10
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) 0 Ом по питанию процессра
demon163rus
12 сен 2017, 23:49
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 17:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 152
