Текущее время: 22 ноя 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:51
Принесли в ремонт ноутбук с диагнозом - были дефекты изображения, потом изображение пропало. Проверил, включается, на экране изо нету. Замерил напряжения на всех дросселях матплаты, все подымаются. Ну думаю, дело в видеочипе, видеокарта съемная mxm3 nvidia v167 ver.1.0 на nVidia n10p-gs-a2. Дунул феном n10p-gs-a2, на прогрев не повелся. Заказал новый чип, посадил на ИК станции, ставлю видеокарту в ноутбук, включаю, изо нету. Ноутбук стал себя вести иначе, чем до замены видеочипа, сначала вентилятор крутится нормально, потом набирает максимальные обороты и ноутбук выключается, при этом сильно нагревается видеочип n10p-gs-a2. Вот сижу и думаю, то ли чип бракованный попался, то ли еще что. Чип брал у надежного поставщика.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:32
измерено каким инструментом?
IOD писал(а):
Вот сижу и думаю
Нужно ещё и замеры выложить, что бы не оказалось, что к.з.-шый чип лечить собираемся.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:35
Вот бы схемку на эту видео раздобыть. По питанию стоят Q15 и Q14 (4834N), уж слишком низкое сопротивление между стоком и истоком, 1,9 Ом. Снял оба транзистора, оказались целы, сопротивление на плате 1,9 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:01
Почему низкое? нормальное, для архитектуры тех времён.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:35
Спасибо! Нет ли у вас схемы на эту видеокарту? Может быть такое поведение если чип не сел?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:24
viewtopic.php?f=250&t=2079&start=40 тут посмотрите
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:54
Тема все еще актуальна, пока проблему не решил, есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 08:48
Могу помочь немного в решении проблемы, сейчас на руках такой ноут, видео наполовину рабочее, точнее работает в режиме 64 бит и половина памяти (такой мне достался), пробовал менять чип, с разбора снял, только не gs, а ge. Фигня получилась, нет изо и не грузится. Обратно вернул чип - заработал, но опять половина памяти( кто то до меня её хорошо помучил...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 10:39
А вообще на этот нут можно заказать недорого видеокарта на известном китайском сайте, хоть geforce 965m...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 23:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
новый как минимум 2-х фазный источник питания и азот для охлаждения
}I{eneI{ писал(а):
хоть geforce 965m
посоветовать забыли
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:12
Ноутбук отдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5739G (Quanta ZK6 Rev.D) Не включается
lexleon
17 фев 2015, 23:43
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5739g (daozk6mb6do rev d) Апгрейд проца
Apakw
05 фев 2017, 15:25
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739g-874g50mi (daozk6mb6d0 rev d) не включается
ik191976
17 май 2017, 14:08
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5739g zk6 (DAOZK6MB6D0) не стартует
vasyprynicov
20 мар 2019, 15:10
vasyprynicov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается.
gnezdik
1136
28 янв 2021, 14:51
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, demon_g_-1985, sergeydisk и гости: 92
