Текущее время: 16 ноя 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:00
Была проблема с драйверами, заменил видик 01 на 05, обшил BIOs, аппарат стал загружаться на видео с проца, дискретной в диспетчере не обнаружил, смутило VGA_CORE (0.4В) , дефект чипа?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 06:28
Филорентий писал(а):
дефект чипа?
Или биоса, есть где-то, кажется на нб1, целый топик, посвященый замена 10001 на 10005, там вроде какие-то небольшие заморочки. Но 0.4, это на видеоядро интел похоже, на видеочипе должно быть побольше, даже когда он халтурит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
Slav4
11 окт 2018, 08:30
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации
Varlamchik
23 мар 2018, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы
Den2702
1704
31 окт 2019, 21:11
Den2702 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки
Volich
2286
17 янв 2021, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
3553
06 фев 2017, 11:02
Necron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
