Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Foxconn 6497MB запускается, но не стартует
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:32
Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om.
В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V). Эти же напряжения на кондёрах рядом возле памяти. Нагрев: проц еле тёплый, южник еле тёплый, северный самый тёплый, клокер ICS и 2 микросхемы Realtek еле тёплые, мульт I/O ITE IT8705AF и микросхема 47E5YJT холодные вообще. Напряжения на проце (катушках возле проца) отсутствует, а также на J-фетах LD1010D рядом с процом и на кондёрах рядом также нет напряжений. +1.2V ,+1.8V на кондёрах возле северного моста, +3,3V,+1,8V на кондёрах возле южного моста, также +1.8V на SMD мелочёвке рядом. +3.3V и +5V на кондёрах возле PCI и PCI-E.
Все дутые кондёры заменил, но 6 кондёров возле проца звонятся накоротко. Заменил их на новые, ситуация та же. Напряжение на RESET A15 - 0V и в дежурке и после запуска.
Подскажите что проверять дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn 6497MB запускается, но не стартует
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:32
шим контроллер проверте
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 02:34
Да вот думаю как бы его проверить так, чтобы не коротнуть щупом ножки ШИМ. А то кроме ШИМа куча остального напару вылететь может. До этого драйвер управления MOSFETами проверял, коротнул щупом, драйвер живой, MOSFET улетел. :-): Заменил уже
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 10:43
Вот мне кажется, что копать надо где-то здесь :)
Это Вы измеряли сопротивление на конденсаторах без процессора в сокете?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:31
Сказали, что раз звонятся,это дело в J-FET,т.е.нормально. Как проверить ШИМ, чтобы не коротнуть ножки между собой, ведь 1 щуп размером с 2 ножки ШИМа. Измерял с процессором в сокете.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:31
Попробуйте измерить без процессора.
Гм... Заточите щуп. Я, например, вообще поменял наконечники щупов на самодельные, выточенные из спиц.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 01:11
Измерял без процессора, то же самое. Щуп заменил уже на тонкий. Буду мерять показания ШИМа, драйверов
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 02:58
Сменные щупы сделал, проверил ШИМ, драйверы управления и MOSFETы возле проца. В ШИМ на 9 и 22 ноге +12V присутствует. Остальные контакты в основном по 0V, некоторые 1.5V. На драйверах 0-0-8.3V-0-0-11.6V-8.6V-8.6V (с 1-й по 8-ю ногу). На MOSFETах верхнего плеча 0-12V-0 (G-D-S) и J-FETы нижнего 0.6V-0-0 (G-D-S). Я так понимаю что ШИМ накрылась? На 16 ноге ШИМ PGOOD +3.3V отсутствует.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:13
ШИМ SC2646BTS, драйверы управления SC1211S
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 05:46
Напряжения выводов ШИМа (с 1 по 24): 0V-0V-0V-0V-0V-0V-0V-0V-12V-1.2V-0.5V-0.5V-1.2V-1.2V-0.5V-0.32V-1.57V-0V-0V-0V-0V-12V-0V-0V. Что проверять дальше?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:22
Отсутствует напряжение VRM_EN на 4 ноге. Нет разрешения на запуск питателя процессора.
Вообще, я считаю, эту мамку не стоит ремонтировать.
На чипсетах SiS 775 сокета две массовых неисправности.
Отвал сокета.
Дохлый север.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 03:00
Да я с ней вожусь из-за того, чтобы опыта набраться. А проверить как-то север и сокет на предмет отвала можно? Возле северника регулятор напряжения сильно греется и клокер тоже
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:43
Север - прогревом. Срабатывает не всегда.
Отвал сокета - ищи в гугле.
Если хочется посношаться - вот примерная схема https://elektrotanya.com/foxconn_656a01 ... nload.html
Ищи почему нет VRM_EN (получается из VTT, проходя через процессор в сокете)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Foxconn A88GM Deluxe или другой Foxconn на AMD® 880G
в форуме Foxconn
cbytl
04 фев 2018, 05:42
cbytl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell m4600 (Foxconn Brooks 15) не запускается
в форуме Dell
Acrobit
2341
12 сен 2020, 12:52
Acrobit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEB2E1R (Foxconn M960) Не стартует, зависает, тормозит.
в форуме Sony
antonluba
13 дек 2016, 15:41
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn 020118B00-600-G не стартует
в форуме Foxconn
Sergey329
3493
29 дек 2018, 01:59
vingred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H57M01A1 не стартует
в форуме Foxconn
vova_w810i
12
4756
30 янв 2019, 00:00
