Текущее время: 01 июн 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) Не включается, скажет напряжение +3VS
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:34
Приветствую всех.
Есть вот такой зверёк:
Платформа: BAMBI REV: 2.1
ХАБ: SLJ8E
Видео: N14M-GE-B-A2
Мульт: IT8228E FXS
Дежурка: TPS51225C
По B+ было КЗ - демонтировал керамику в питании мосфетов процессора - КЗ Ушло.
Дежурка есть.
У мульта +3VA_EC - есть, +3VACC- есть. А вот +3VS - поднимется на секунду и упадёт, через 3-5 секунд опять по новой.
Так как схему не нашёл, и прозвонка никаких результатов не дала, обращаюсь к вам, и прошу помощи.
Есть идеи с чего начать?
Есть распиновка мульта, может пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) Не включается, скажет напряжение +3VS
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:42
С прошивки биоса, если нет к.з. и т.п. по +3VS, и замеров на ногах шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:00
КЗ по линии нет, биос прошил (порезал с официального сайта).
Поведение тоже самое.
Замеры TPS51225C
1 CS1 1.5 V
2 VFB1 2.0 V
3 VREG3 3.3 V
4 VFB2 2.0 V
5 CS2 2.0 V
6 EN2 3.3 V
7 PGOOD 3.3 V
8 SW2 3.3 V
9 VBST2 8.5 V
10 DRVH2 3.3 V
11 DRVL2 0.1-0.7 V
12 VIN 20 V
13 VREG5 5.1 V
14 VO1 5.1 V
15 DRVL1 0.01-0.7 V
16 DRVH1 5.2 V
17 VBST1 10 V
18 SW1 5.2 V
19 VCLK 2.6 V
20 EN1 2.9 V
Вроде всё ок. Поправте если ошибаюсь.
Вот кусок
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:53
Вопрос который меня сильно волнует.
От "кого" исходит линия +3VS. И кто её потребляет. Может кто уже копал эту плату. А то я никак не могу вызвонить...
Провёл ещё замеры по плате и мульте, может пригодится.
Центральный пин с ЗУ - 0.7V; Сопротивление по +3VS - 7.5 Ком
IT8528E FXS
3 +3VA_EC - 3.3 V
74 +3VA_EC - 3.3 V
11 +3VS - 0.1-3.3 V скачет
17 LID_SW# - 3.3 V
19 VSUS_ON - 3.3 V
66 AD_IINP - 0.1-3.3 V скачет
112 PM_RSMRST# - 3.3 V
14 EC_RST# - 3.3 V
И ещё есть вопрос косвенно относящийся к теме.
Подскажите, прав или нет: EC_RST# - это "ресет" мульта, если он 3.3в - то с мульта выходит VSUS_ON и включает дежурки, если 0V - то и VSUS_ON не выходит. И это верно для большинства мультов. Поправте, а то никак не могу разобраться в этих # сигналах.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) Не включается, скажет напряжение +3VS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:42
итог: Был заменён хаб, шим питания процессора и по мелочи в обвязке. Бук завёлся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
Vishnya
26
8433
02 мар 2016, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) не включается
Mirco
3157
06 дек 2016, 16:21
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Makasiaka, sergej66 и гости: 21
