Текущее время: 26 июн 2024, 17:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ornellit
Заголовок сообщения: dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) не работает от батареи и не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2016, 13:20 |
Зарегистрирован: 21 окт 2014, 10:20 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Ukraine
Добрый день коллеги есть ноутбук dv6-6b01sr пришел с проблемой нет инициализации, был прошит биос, поработал несколько дней поступил опять, выдавал ошибку памяти, был заменен процессор, поработал несколько дней, поступил с заявленной неисправностью, не работает от батареи, и не работают два USB порта на дополнительной плате. остальные порты работают нормально. После загруженой видовс показывает, что батарея заряжается, но при отключении сети, ноутбук выключается, при подключении к USB мышки или флешки, выдает ошибку оне невозможности определить устройство. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом.
![](images/spacer.gif) |
