Текущее время: 24 июн 2024, 15:43
volkol
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 16:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5542_1353705460.jpg) |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 38.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
sip писал(а): попробуйте айди подкорректируйте Прошу прощения, а можно подробней, что это и с чем едят)) или где почитать
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 18:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51395_1507585548.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
volkol писал(а): из-за ID может не быть изображения? А откуда ему взяться если видео только в северном мосте? Видеть изо можно если мать поддерживает видео например и в проце и в видеочипе, и то наверняка не всегда.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 18:53 |
HALLCAT писал(а): А откуда ему взяться если видео только в северном мосте? Видеть изо можно если мать поддерживает видео например и в проце и в видеочипе, и то наверняка не всегда. Да, уже понял) Там на видео плата со второй графикой в проце. В общем фениксом распаковал, нашел 4 модуля с ID 216-0674026 (1002-9612 ), заменил во все 4-х на ID от 216-0752001 ( 1002-9712 ), редактором поправил, старые модуля заменил на новые, биос собрал, зашил... Все тот же "мырг" матрицей без подсветки и тишина. Ни на наружку, ни на внутренний дисплей кина нет. Может я чего-то не доделал? Только что поменял 216-0752001 на другой, для понимания, что проблема не в чипе и все так же. То есть, могу предположить, что с монтажом и чипом все в порядке. Я бы спокойно заказал 216-0674026, но ремонт срочный и ждать месяц посылку из Китая у клиента нет возможности.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2017, 15:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Не поменяете, не все там просто. Возможно, получится с данной правкой приживить некоторые мосты этого же поколения. И то, под большим вопросом.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2017, 15:15 |
Еще для более точного понимания правильности направления, снял 216-0752001 и вернул полудохлую 216-0674026, зашил родной биос и все завелось, есть изображение. Перечитал кучу информации, замену ID делал как нужно, ошибок вряд ли мог допустить. Скорее всего либо я чего-то недопонимаю, либо на данную плату приживить 216-0752001 нельзя. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- igils писал(а): Не поменяете, не все там просто. Жаль потраченного времени, но и на том спасибо.)
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2017, 15:32 |
Потраченного времени не должно быть жалко - это опыт. volkol писал(а): Скорее всего либо я чего-то недопонимаю Потому, что есть еще много нюансов. Всю информацию никто в публичный доступ выкладывать не будет себе во вред. Как переделать этот - я не знаю. Лично я бы не стал делать такую замену. Мне проще поставить оригинал.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026? [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2017, 15:52 |
igils писал(а): Мне проще поставить оригинал. Мне тоже проще поставить оригинал, проблема в том, что клиенту нужно срочно, а в наличии только 216-0752001, ждать 216-0674026 из Китая нужно месяц, по этому и решил попробовать замену. За сим тему закрываю, спасибо всем за участие и помощь. Удачи в ремонтах.
