Текущее время: 08 ноя 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:50
Добрый день ноутбук ASUS k551ln мат плата s551ln rev 2.1 после за лития не включалась, пропаял smd элементы микросхему APL3533, включился, начал проверять функции , кнопки на клавиатуре ERTYUIOP при нажатии замыкали с нижним рядом , промыл разъем клавиатуры пропаял проблема осталась, заказал клавиатуру проверил та же проблема, заказал мультиконтроллер IT8585VG запаял без изменений, отреболил мультиконтроллер клавиатура стала нормально работать, начал собирать и увидел ноутбук не видит АКБ в системе показывает заряжен на 100% и перечеркнут , так же не видит wi-fi модуль, в выключенном состоянии только с АКБ не включается , если подключить питание DC-IN включить и отключить то дальше работает от АКБ в какую сторону копать ? прошу вашей помощи есть DataSheet на IT8587 прикрепил. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:35
lion23 Стоит поискать отгнившую мелочёвку, так как мне не верится, что ничего не отгнило и достаточно было лишь пропаять - это первое. Дальше мне непонятно, как это вы отреболили этот мульт. Ну и раз вы этот мульт с первого раза нормально не пропаяли, то стоит посмотреть под микроскопом п поисках непропаев или к.з. (если нет микроскопа, то это можна сделать другуми методами). Батарея - да, общается с мультом, а фот wi-fi живёт в хабе.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:43
stas_comp мульт новый был припаян, клавиатура так же замыкала с соседними клавишами, отреболил уже припаянный мульт IT8585VG он на шарах ) и клавиатура стала адекватно работать но вот проблема с АКБ И WI-FI может есть фотографии материнской платы s551ln rev 2.1 сравнил бы и поискал что от гнило
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:58
В другой раз указывай мульт (схемы нет и состав не все знают и не всегда смотрят).
К сожалению, ни фото, ни самой платы на руках нет. Но так по элементах глянь - резисторы, кондёрчики "неблестящие", плюс стоит некоторые эллементы поднимать и смотреть на контактные площадки, иногда бывает, що на границе лака и самой площадки отгнивает. Ну и неплохо бы фото повреждённого участка в хорошем разрешении, чтоб понимать хорошо ли вычистил.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:04
Добрый день ,приехал микроконтроллер, впаял, проблема с батареей решилась но не полностью, на данный момент определяет батарею определяет её заряд , в выключенном состоянии заряжает полостью, если отключить от сети продолжает работать от батареи, но если выключить полностью отключить зарядное устройство и включить только с батареи , не включается , так же не работает WI-FI и RJ-45 (сеть) в какую сторону копать ? возможно есть схема или подобный аппарат у кого в ремонте нужна обвязка чарджера , возможно от гнило что то :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 10:51
Тема закрыта, согласились на последнем результате, всем спасибо :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K551LN-X0207H (S551LN Rev.2.1) Нет запуска/инициализации
40watt
21 июн 2017, 17:59
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551LN (s551ln main board rev. 2.2) Отсутствует процессор и мультиконтролер
HolyFreeman
17 июн 2017, 14:36
HolyFreeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 12:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551ln (s551ln rev 2.1) не понятный device id
acelectric
2782
01 янв 2018, 21:42
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551LN (S551LN rev. 2.2) помогите определить номинал элементов
hidon
22 ноя 2019, 03:24
hidon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
