Текущее время: 27 июн 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: A1369 (Apple) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:18
Apple MacBook AIR A1369 Не работает клавиатура, тачпад полностью исправен.\
Подскажите в чем может быть проблема? клавиатура подключается к материнской плате через тач и шлейф. Т.е. если бы не рабочим был шлейф, то не работал бы и тач. Ноут не заливался, мех. повреждениям не подвергался. просто в один прекрасный день не сработала клава. Кнопка включения работает. В меню выбора загрузки клава тоже не работает.
Как сбросить NVRAM с внешней клавиатуры? какие комбинации клавишей? кнопка оптионс я так понимаю это альт, а команд?
Спасибо заранее за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (Apple) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А Command на виндовой клавиатуре - кнопка Win. Только 99%, что сброс NVRAM ничего не даст. Скорее всего ноут таки заливался.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:20
Да, так и есть ничего не дало ни NVRAM ни сброс SMC....клава не работает, тач работает прекрасно...хм.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:43
схему посмотреть, померять?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:58
А тут клава с тачем не УСБ?
А то были уже случаи отвала внезапного...
Какая модель платформы?
2838 или 3023?
Хотя у них обеих усб клавы с тачами...
---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ----------
А на схеме просто разъем ТП-КБД.
А судя по всему пропало общение между клавой и тачем...
А это вне материнки, и в схеме не отрисовано.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:30
платформа 2838-А, да и клава и тач тут юсб. Мак OC если я все правильно понял (с маками впервые имею дело, знакомая попросила глянуть че за...) то видит и клавиатуру и тач. (об этом МАС, чет отчет системы или что-то в этом роде, и там слева в разделе юсб нажимаю справа в окошке вижу, блютуз, еще чет и вижу встроенная клавиатура/тач.).
Разобрал...видимых повреждений дорожек не обнаружено...теперь вопрос или в контроллере что на таче или всеже клава?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:10
На самом на таче находится:
1. CY8C24794-24L - контроллер клавы
2. SST25VF020 - раскладки клавы (Если мусор - раскладка нераспознана)
3. BCM5976A - АЦП мультитача (дигитайзер)
4. датчик Т, мелкая, согласующая рассыпуха
И там есть контрольные точки, которые под лупой можно отследить до МК.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:47
Замена клавиатуры дала результат. Оказалась нерабочая клава. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-2838-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
macuser
3590
28 сен 2015, 17:05
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-А) Не работает клавиатура и тачпад странное поведение
в форуме Apple
kinq
10 дек 2015, 17:49
Mechanical Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1369 (1369) Залитик,проблемы с зарядкой
в форуме Apple
k1rra
1392
27 янв 2016, 12:56
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grieg и гости: 17
