Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:30
Платформа PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G
ЦП AMD Phenom 2 HMP960SGR42GM
ЮМ 218-0697020
СМ 216-0752001
Видео 216-0810005
Добрый день, нужна помощь. Пришел ноут с жалобой перегревается и выключается. Почистил, переустановил винду 7, дрова все встали (ставил с драйверпака солюшен, на видео с офф сайта качал), начал проверять-под нагрузкой фурмарка проявились артефакты. Именно в районе бублика))) Отключить бублик-артефакты пропадают, проверил фурмарком другой версии-артефакты. Переустановил дрова на видео. Артефакты остались. Дунул на видеочип-количество артефактов заметно уменьшилось. Заказал видео с парта, пришло, поставил- артефакты точь в точь. Решил попробывать дунуть на СМ, все таки 2001 слабое звено... Артефачит как и прежде, поменял СМ-то же самое. В какой то момент обнаружил проблему-если зайти в диспетчер устройств и попытаться раскрыть любой список устройств-ноут зависает сек на 10 и уходит в bsod с ошибкой 0x0000007E. Далее подул на новое видео-артефакты опять заметно уменьшились. Думаю может грея видечип прогреваю заодно видеопамять?! Погрел отдельно видеопамять-артефакты не уменьшились. Прошил биос (дамп с форума) без изменений. Сижу как дурак с феном-все попрогрел и ничего не понимаю)))) Вопрос- может все-таки проблема в новом видеочипе? Или может кто-то сталкивался с подобной проблемой на этой платформе? Извините за сумбур, заранее благодарю!
Помогли? Поблагодари!
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:51
Заблокирован
Если чип действительно новый и после его установки ситуация такая же, то очевидно что нет, проблема не в нем... Память? - может быть, тогда прогревом вопрос не решиться, нужно менять.
Еще шлейф может быть.... FurMark переключает на дискретку, возможно связано с линиями LVDS, проще всего прозвонить на обрыв.
Еще очень полезный вариант переключить плату на встроенное видео, если позволяет схемотехника то и только DIS
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:14
Согласен, но меня смущает реакция на прогрев видеочипа...
Прошу прощения, забыл сказать, что на внешний монитор то же самое...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:30
Заблокирован
Смотри по схеме, может там комутатор какой стоит на LVDS, который отреагировал на прогрев...
Лучше всего, начать с отключения внешней или встроенной графики (по очереди).... Много чего может прояснится в этом случаи.
Если на внешний тоже беда, то очень может быть video RAM, допустим одна банка отреагировала на прогрев, а какая-то пробита и от этого ей лучше от прогрева не становиться....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:43
Sokolofff78
проверь трубу сначала,как то смахивает на перегрев и посмотри,что должно стоять на видео чипе резина или паста.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:02
Врядли-когда чистил обратил на это внимание-радиатор калился практически так же как и сама трубка. На СМ стоит прокладка, на видео паста (прокладку поменял, пасту нанес КПТ-19).
Думаю ты прав, завтра, наверно, буду пробывать. Отпишусь тогда!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:12
Забыл отписаться! Восстановить апп не удалось-клиент решил забрать его так. При понижении частоты видеопамяти артефакты заметно уменьшелись. Так что скорее всего виновата была именно она. Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6031er (hpmh 41 ab6300 d00g) Ищу прошивка USB 3.0
ra4cbj
02 окт 2020, 12:23
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6031er (hpmh-41-ab6300-d00g) замена севера с 2001 на 2016
soxaRRRR
22 янв 2022, 02:33
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (PCB:HPMH-41-AB6300-D00G) замена севера
sim92
22 мар 2016, 21:53
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd
nikolasnik
15 янв 2015, 21:06
nikolasnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) нужен дамп рабочего биоса
nick85
11 апр 2015, 16:06
nick85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
