Текущее время: 18 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Lenovo g40-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev1.0) проблема с дежуркой +3,3v
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 02:53
Здравствуйте! Принесли с диагнозом не включается)) Садиться PU401(sy8208bqnc), когда снимаю перемычку pj402 появляеться стабильных 3,3 и 5, (и если подать 3,3 от лбп ноут стартует без проблем), но когда поставить перемычку на место дежурка ни 3,3 ни 5 нету она скачит от 0 до 3,3 и от 0 до 5. Помогите куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g40-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev1.0) проблема с дежуркой +3,3v
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 06:18
Недавно был такой с той же песней, входной мосфет посмотрите) У меня он не открывался, поэтому 19в шли через диод (встроенный в мосфет), и дежурке банально не хватало мощности.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:32
Nik_1991 писал(а):
aclu5/aclu6 nm-a281
Заменил pq6 и pq7 на 4835B результата нету. Но проверил еще раз если распаять точку pj402 3.3V линию то на pq7 исток 19,8 вольт. Если опять запаять точку pj402, то на pq7 (истоке скачет напряжение) В+ проседает я так понял??? если так то почему?
вот схема к нему download/file.php?id=84681
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:19
Можешь фото обвязки Pu901 если не трудно?Оч нужно убедиться все ли на своих местах. На почту)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g40-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev1.0) проблема с дежуркой +3,3v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:04
Сделал сам. Замена ключа по 1,35V линии + оригинальное зарядное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Определить деталь.
Lokk
03 сен 2017, 22:49
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается
Panta_Dima
23
6526
26 июл 2018, 09:54
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) не включается
maxst83
06 сен 2018, 13:38
ratich.b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации.
ds.80
17 фев 2020, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G40-30 (NM-A311 rev.1.0) Переделка G50-30 в G40-30
alexey_v_v
14 сен 2017, 18:50
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, alikhandubai, ksandr13, sergeevrs и гости: 152
