Текущее время: 27 ноя 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: ASUS P8z77v-lx2 Пытается стартанут и отключается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:49
Всем доброго дня!
Есть плата ASUS P8z77v-lx2 с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку, кулер раскручивается и через секунду отключается. При повторном нажатии так же вкл-выкл. Если сделать clear джампером, плата стартует первый раз сама как получает питание. И потом как выше описано.
Напряжение все в норме кроме VCC и Vag(графика) процессора, питание Шима процессора asp1102 есть, энейбла нет(
Пост карта показывает что ресет не отпускает, клок есть.
Осцилографом генерацию на кварце видит, импульсы при старте на 1-2-3 ноге промелькают.
Биос прошит с оф сайта, 3 разные версии пробовал с обрезкой 2кб в начале, микросхему другую подкидывал, не поменялось.
Все мосфеты, диоды, кондеры прозванивал на кз, 8 ногие микрухи по даташиту проверил, питание на них не просажено.
Мультик купил новый с али, поменял, ноль изменений.
Шим полностью снимал и ставил на место. Другого нет под рукой(
Снял звук, сеть, контроллер pce слотов, еще каую то микруху от асмедиа у hdmi.
По аналогу по boardview от asus p8z77v-lx рев3 (одинаковый шим, мульт, хаб)
мульт отдает powergood 2в, может и выше но плата отрубается в этот момент.
Запускал в принудительном режиме, напряжения поднимаются, хаб не греется.
Станции нет что бы заменить юг проверить(
Из дефектов на последнем слоте псе один контакт был выбит из места, возможно касаясь противоположного, визуально ничего не подгорело не оплавилось. Плату не мучили до меня, сколов на хабе нет.
У кого какие идеи есть как вернуть ее к жизни? Может у кого есть схема именно на эту плату?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8z77v-lx2 Пытается стартанут и отключается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:04
viewtopic.php?f=239&t=480&start=480
на ASUS P8Z77-V LX есть boardview и epair guide, возможно чем то поможет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:50
HALLCAT писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&start=480
Спасибо, боардвью я эти смотрел, там первая ревизия с др мультом и шимкой. 2-3 ревизии имеют схожие микросхемы с моей, но там куча отличий в расположении и мелочевки.
Хотелось бы помощи по отслеживанию сигналов. repair guide обязательно изучу, пока не хватает рейтинга скачать(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:17
Была p8z77-v le c точно такими симптомами. Могла работать пару дней. Потом при включении циклический перезапуск. На следующий день могла включиться. Все также как описано было проделано.
Помогло как раз
Второй месяц все ровно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:25
Помогло как раз
Спасибо за помошь. Сколько ее копал осталось грешить на него только. Юг я в ближайшее время точно не сменю, нет bga станции. Если получиться поменять, отпишусь тут результаты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77V LX rev. 2.00
в форуме Asus
Boglen
13 апр 2018, 19:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77V-Pro thunderbolt не реагирует на кнопку
в форуме Asus
Slavick2003
1906
27 апр 2020, 20:01
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE622QC-284XUA (MS-16J21) Пытается включиться и отключается
в форуме MSI
bicmark
23 мар 2021, 17:22
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga Slim 7 (DALS2BMBAG0) Пытается запуститься и отключается. Me region
volkol
3244
13 дек 2022, 14:26
Elimzhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air 13 A1369 (820-3023-A) пытается включиться, при начале озвучивания гонга отключается
в форуме Apple
kononcik-s
21 май 2025, 20:02
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
