Текущее время: 27 июн 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Нужна схема Asus X50v
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 00:35
День добрый! Было короткое замыкание , около гнезда зарядки обуглился диод. После его замены короткое замыкание ушло ,но при подключении зарядки индикатор на зарядном устройстве становится тусклым и зарядка начинает слегка "гудеть". Нужна схема или кусок по питанию. Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Asus X50v
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 09:30
Платформа какая? Если ASUS F5V, то схема есть на форуме viewtopic.php?f=40&t=340&p=3831&hilit=*f5v*#p3831
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 11:40
Схема на форуме есть ,только у меня нет доступа на скачивание... Поэтому рад буду и кусочку схемы
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 23:33
А зачем на данном этапе схема?
В ноуте явно КЗ, причём по питанию 19V - находится легко.
Начните с мосфетов, затем чарджер, дежурка - проверяйте сопротивление по питанию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50V (F5V) Перестал включаться, не работает без АКБ
gland
11 янв 2015, 00:29
gland Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50V (F5V) помогите определить элемент
gangak
21
5666
09 фев 2016, 15:31
gangak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50V (F5V REV 2.0) не изображения
Sanches524
4194
10 июн 2016, 00:25
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50v (intel) пост проходит изо нет
kryvoruk
1543
16 дек 2016, 16:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50v (F5v rev2.0) Corrupt bios
ilie321
20 фев 2021, 10:52
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mardekai и гости: 16
