Текущее время: 20 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: K40AB (K40AB rev 1.3G) Проблема с клавиатурой после замены чипов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:15
Всем привет!
Плата с мертвыми севером 034 и видиком 8018.
Установлены 4058 и 9001.
В биос добавлен модуль для 9001. Клавиатура работает некорректно,а именно при нажатии клавиш 7 8 9 U I O P J K L ; M . / вводятся цифры и знаки с правого цифрового блока (его даже нет на клавиатуре).
Как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev 1.3G) Проблема с клавиатурой после замены чипов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:39
День добрый почитайте тут
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 83&start=0
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:36
TSARIVAN писал(а):
Как это побороть?
намлок выключи в биосе или в винде
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev 1.3G) Проблема с клавиатурой после замены чипов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:58
проблема была в кривой сборке Win7 Live. Под нормальной виндой все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab main board rev 1.3g) проблема с клавиатурой
masterjaknotebook
2308
05 апр 2016, 11:21
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой
Size
15
2762
20 янв 2017, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (k40ab rev 2.1) проблема с клавиатурой
hunter_nick
27 мар 2018, 13:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4398
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ClaSSik, damir357, ruzalit, Sergej0720, sergey2308, Котеус и гости: 56
