Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:20
Всем привет. Пришёл ноут с проблемой нет изо на матрицу, но на внешке есть изо.
Открыл, посмотрел что на гнезде lvds(материнки) несколько дорожек от grnd сорваны.
По словам клиента, хотели почистить ноут, но после сборки нет картинки.
Первым делом, восстановил дорожки и заодно заменил гнездо.
После включении экран просто темнеет и всё, никаких подсветок или картинки.
Схему нашёл, но а нём 5,6 страниц. Разъём Lvds там нету.
Интересует напряжении на lvds, где и сколько должно быть?
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:50
Обычно клиенты неграмотны в плане профилактики, поэтому вполне могли выдернуть LVDS "на горячую", т.е. не отключая источников питания. Отсюда сдохшие мульты, процы, мосты...
Если не найдете схемы с куском LVDS то можно вызвонить прямо на матрице, на матрицы даташиты ищутся легко.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:58
питание легко ищется на разъем, вот с него и надобы начать
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 09:28
Спасибо всем за подсказку.
Итак от разъёма до гнезда lvds в материнке у нескольких пинов не было контакта.
Решил проблему ещё раз заменив гнездо lvds, и на этот раз появились все контакты.
После появилась картинка, но подсветка отсутствует!
Как сказал "ValeriyKeks" нашёл datasheet на матрицу и с него сделал ориентацию.
Проблема в двух пинах отвечающих за подсветку:
22 Bl_enable(backlight on/off)- На нём 0.34v
23 Bl PWM Dim(system PWM signal input)- На нём 0.23v
---------- Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: ----------
Вот фото платы:
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
Когда снимаю транзистор или это стабилизатор, не уверен :ne_vi_del: , на 22 ноге появляется 3,3в и потихоньку просаживается.
Вопрос: Может снять стабилизатор и дать напряжение 3,3в прямой на 22 ноге? Чтоб это включило подсветку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:32
что на этих пинах?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:37
gs84 писал(а):
что на этих пинах?
Да там 4 контакта по 19v
Все 4 контакта связаны между собой
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:47
Заведомо исправную матрицу подкидывал?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:37
можно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:39
Да другую рабочую поставил.
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
можно.
То есть, мульт или проц не сгорит?
Ещё вопрос: При таких симптомов можно дать 3.3в?(на фото)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:27
Если попробовать дать питание на данный пин LVDS с ЛБП, и проверить подсветку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:32
не сгорит если снять, указанный стабилизатор....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 09:19
Дал питания с ЛБП на 22 пин. Изменения нет.
А 23 нога (Bl PWM Dim) осталась по прежнему 0.2в. А сколько напряжения на нём должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:40
Там должен быть ШИМ сигнал, осциллографом надо смотреть, в зависимости от ширины импульса меняется яркость. КВС кто на этой плате?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 20:45
Спасибо всем ещё раз! Замкнул 22 и 23 ногу и подал им 3.3в. При этом снял стабилизатор и обрезал дорожки к которому идут на 22 и 23. Вуаля всё получилось :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
Сидит IT8585. эти сигнальные дорожки идут на комбайн. Но я всё равно не понял основную причину этой проблемы...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:21
У меня по ходу проблемы не заканчиваются...
Теперь ноут и не заряжается и не держит зарядку.
В системе оно показывает 66% зарядки. Не уменьшается и не увеличивается.
Мосфеты в порядке.
Единственное что непонятно, это когда я даю напряжения на ноут(без аккумулятора) светодиод от зарядки горит!
С аккумулятором тоже горит... :ne_vi_del: Короче он как дежурка всегда горит.
Заменил ШИМ на другую рабочую-толку нет.
Прошил биос-нет результата.
Прошу помощи, что делать народ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
3951
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Artyom9802
04 авг 2022, 20:37
Artyom9802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540L (asus x540lj) залитый. не заряжает аккумулятор
Ttk69
1693
28 янв 2021, 17:24
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj rev:2.1) Не заряжается и не держит.
bahrombarotov
31 янв 2017, 10:00
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
