Текущее время: 21 сен 2024, 07:20
alezru
Заголовок сообщения: Тошиба 5205-S505 Добавлено: 18 ноя 2011, 23:09 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Подскажите, проблема такая. Включаю, артефакты и смена разрешения меняется тое дело. Ну вроде понятное дело, видюха. Но подключаю к монику. На ноуте экран не загорается, а на монике те-же артефакты. Хотел, но забыл. Пентиум 4 проц L307a511 sL 675 север пока закрыт... видюха 460 GO юг fw82801 cam
Последний раз редактировалось alezru 19 ноя 2011, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба 5205-S505 Добавлено: 19 ноя 2011, 00:13 |
Ciber SLasH писал(а): А подуть на видяху в качестве диагностики почему не сделали? Чего именно не сделал? Разве артефакты кроме видюхи ещё от поломки чего-то возникают? Не слышал. Получается, что причина в обоих случаях одна. Я лишь только мониторы переключил, а суть то проблемы осталасть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тошиба 5205-S505 Добавлено: 19 ноя 2011, 00:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
alezru писал(а): Чего именно не сделал? Я же писал: подуть на видяху. Это значит: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд. Затем включить и проверить: ушли артефакты или нет.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба 5205-S505 Добавлено: 19 ноя 2011, 01:00 |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Чего именно не сделал? Я же писал: подуть на видяху. Это значит: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд. Затем включить и проверить: ушли артефакты или нет. На всякий случай переспросил. Погрел но значительно более, ну как обычно я в таких случаях исправляю на какое-то время. Но увы к моему огорчению появился белый экран и по экрану вверзу горихонтальная полоса и внизу появлялись типа как на ЛСД экран надавливаешь и цветами всё расплывалось. А тут фиолетовым и полосами и вроде помаргивал (что-то вроде при загрузочных переходах). При втором включении запахло палёным. Забыл смыть после прогрева припой и многое было навесу. Попробовал ещё прогреть, но или что-то коротнуло или что-то ещё. Моник потух. Питание, включение, батарея горят, быстро греются и север и проц если подключаю ЖД. Но самое главное вентилятор как не работал когда был забитым изначально, так и не работает уже чищенный при сильном нагреве. Завтра проверю в чём дело. До этого не увидел, что он не подключен был мною после чистки и установки потому и грелось. Подключил, всё равно не крутит. Но думаю если он и сгоревший, то точно не моими усилиями. Я столько грязи на вентиляторах ещё не видел нигде. Ну правильно ноут 2002г.в. и никто его похоже и не вскрывал по настоящему, так снаружи, что открывалось. Потому он и не выдержал испытание временем.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тошиба 5205-S505 Добавлено: 19 ноя 2011, 14:15 |
Модератор |
alezru писал(а): Погрел но значительно более alezru писал(а): Забыл смыть после прогрева припой Какой припой? Зачем значительно более? Теперь возможно не только видеочип менять, но и пол платы ремонтировать придётся. Вам же русским языком было написано: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд.Это означает, что просто подуть на кристалл воздухом в течении 10 секунд на температуре 300 китайских градусов или на 150 реальных (некитайских) градусах.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба 5205-S505 Добавлено: 19 ноя 2011, 20:09 |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Погрел но значительно более alezru писал(а): Забыл смыть после прогрева припой Какой припой? Зачем значительно более? Теперь возможно не только видеочип менять, но и пол платы ремонтировать придётся. Вам же русским языком было написано: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд.Это означает, что просто подуть на кристалл воздухом в течении 10 секунд на температуре 300 китайских градусов или на 150 реальных (некитайских) градусах. Пардон, конечно же канифоль. По недавнему опыту с НР, который грел трижды, но всё же перегрев черезчур, он откликнулся. Заменили потом видюху, то толку мало. Так фены то все сейчас китайские, так что только 300 китайских выйдет.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба 5205-S505 Добавлено: 19 ноя 2011, 21:55 |
Ciber SLasH писал(а): Для подуть феном на кристалл - не нужно никаких флюсов, канифолей и т.д. Чипы nVidia реагируют на прогрев кристалла - об этом весь интернет знает. Достаточно, для диагностики, просто воздухом подуть на кристалл и чип начинает работать какое-то короткое время. Да понятно это всё, но 100 раз собирай-разбирай не хотел заниматься. Итак при разборке чуть разъемы не поламал, а отдельно не получается у него материнку подключить.
