Текущее время: 26 июн 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: K55D (K55DR) включается на 2 секунды
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:04
Всем доброго дня! Поступил с коротким по питанию, адаптер уходил в защиту. Был пробит верхний мосфет по питанию видеоядра проца и тантал в этой же цепи. Мосфеты заменил парой, были SIR172 и SIR166, поставил SIR474 и SIR164 соответственно, тантал поставил такой как был, 470мкф. После замены появились дежурные 5V, 3.3V, 1.12V, после нажатия кнопки на 2 секунды появляются 1,5V, 1.2V, 1.8V, 1.0V. На дросселе питания видеоядра проца кратковременно появляются 0.4V, на дросселях питания проца 1.28V. Без проца на видеоядре 1.06V, питание проца 1.1V. Шим проца не выставляет PowerGood, на 23 выводе ISL6277 нулевой уровень. Биос шил, брал проверенный на этом форуме. Обмен на флешке есть, на LPC тоже. Процессор менял, правда не новый, ведёт себя также как и с родным. Шим заменить нечем нужно заказывать. Вопрос: такое поведение возможно из-за неисправности шима?
 Заголовок сообщения: Re: K55D (K55DR) включается на 2 секунды
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:03
из за неисправности шима вполне может такое происходить
Но думаю всё же надо ещё раз поменять танталы в питании процессора
там же он не один стоит
была подобная беда
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:46
miha5545, спасибо за отклик, было такое сомнение, но под рукой нет новых танталов, такую ёмкость и так едва нашёл на донорах. Осликом смотрел, выбросов нет. Но всё равно попробую, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 26 секунд: ----------
Поменял танталы на обоих питающих напряжениях проца, по прежнему 2 секунды и выключается. Ничего не изменилось. Сделал заказ на шимку, жду.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:08
Долго ждал шимку, наконец пришли две шт. ставил обе результат тот же, танталы заменил на новые, проверил всё что мог. Вернул старую шимку на место. Смущает отсутствие сигнала на 10 выводе шимки PWOK, насколько я понимаю, это сигнал с южного моста APU_PWGD, он ещё, кроме шим заходит на процессор. Сопротивление на корпус с 10 вывода шим ( со снятой шим) составляет с процессором 680 Ом, без проца 750 Ом. Не слишком ли низкое сопротивление? Снимать юг?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:28
А если плату оставить голой, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 06:55
что значит голой? Без процессора я описал как себя ведёт, без памяти то же самое.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:01
Большая вероятность еще что сдох мульт !
И пробит где то конденсатор
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:15
По подобным симптомам (на залитом ACER Aspire 5349) проблема была в тестовых транзисторах формирующим сигнал разрешения по напряжениям (в случае Acer это сигнал MAIND , связанный с питанием 15В) ).
Советую проверить ! Прежде, чем перепаивать целые микросхемы.
Проверять надо дорожки подвода питания к ним
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:41
Спасибо всем! Уже снял юг под ним были окисленные пятаки, такого трафарета не оказалось, заказал, жду. Поставлю отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (K55DR-SX092R) При установке драйвера чипсета виснет
Андрей Рублёв
03 апр 2015, 09:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55d (k55dr rev 2.0) не стартует, мигает светодиодами.
radio-h
24 окт 2017, 11:25
radio-h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
2846
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2377
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ak74xxx, dzgaga, S1nSa1, vlad77 и гости: 47
