Текущее время: 26 июн 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex10 (BM5338 Rev:1.4) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:30
Здраствуйте. Пришел такой ноут в ремонт со сломаным разьёмом и спаленым мультом. Заменил разьём и мульт, перепрошил биос. Но нет никаких индикаций и не поднимается дежурка, батарею тоже не заряжает. Схемы нигде не нарыл. Уже менял дополнительно и дежурку и даже чарджер заменил. Результат тот же, силовые 3.3 и 5 не поднимаются, на ентрипах по нулям. Подскажите на что обратить внимание а то уже все перепробовал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex10 (BM5338 Rev:1.4) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:50
а на линии 3,3 и 5 вольт короткое не сидит? и если туда подать с лбп то потреб есть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 15:36
подавал, потребления нету, складывается впечатление как будто бы ноут тупо не видит БП
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 15:50
а до кп 19 вольт то идёт?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:42
Извиняюсь а кп это что?На дежурке все есть кроме ентрипов, на чарджере тоже вроде все питания присутствуют, на клемах батареии 1в, при подключении батареи так и остается не поднимается. На кнопке 3.3 при нажатии опускается до нуля и поднимается, в мульт транслируется. LDO есть, мульт запитан. на КВС питание 3.3 присутствует, правда на флешке биоса питания нету, но может должно подняться после включения.
Кстати флешки W25Q64DW и W25Q64FW заменяемы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Flex10 (BM5338 Rev1.6) Биос
asa_2014
28 янв 2018, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 Rev. 1.4) нужен БИОС
svarcas
20 май 2015, 15:52
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 REV: 1.7) не включается
RA0APP
07 сен 2016, 06:40
RA0APP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad flex 10 (BM5338 rev:1.6) не включается
apollo
19 окт 2016, 22:08
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 Rev. 1.6) не включается
MaitreZeek
30 янв 2017, 13:03
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgenius, igor_87, max75, smai и гости: 46
