Текущее время: 22 ноя 2024, 08:10
desertearch
Заголовок сообщения: Aspire 7741G (Je70-CP MB) Греется u45(9661) Добавлено: 26 янв 2017, 15:45 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Всем привет. Имеется даний агрегат,КЗ по 3 и 5v.Заменил мульт ,дежурку, хаб- пошел старт, но без изо.Нашел что греется u45- заменил- безрезультатно.Подкинул видяху ,есть изо,но все равно греется(при 1,8 В - 0,46А). Что за хр*нь может бить?
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (Je70-CP MB) Греется u45(9661) Добавлено: 26 янв 2017, 23:02 |
Nik_1991 писал(а): Когда-то изголялся с этой же платой и этим же стабом, грелся градусов 60, и чипы я ставил, и какой только матерью его не упрашивал работать - все равно грелся. Если память не врёт, кончилось тем, что выпилил кусок платы от какого-то компала с шимом "всё_в_одном_корпусе" как раз на 1.8в и прилепил туда. Наверно так и зделаю.Спасибо
