Текущее время: 04 ноя 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: самсунг сынцмастэр см 2493 гм не включается, не светит диод повэр
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:02
Я приветствую все.
Я нуждаюсь в помощи в ремонте моего монитора.
Самсунг сынцмастэр см 2493 гм. не включается диод не светится недостаток реакции по подключить питания.
Питатель БН44-00195А
Материнская плита БН41-00962а
Конденсаторы в питателе замененные 12 искусств
Я я передаю привет и я прошу о помощи.
 Заголовок сообщения: Re: самсунг сынцмастэр см 2493 гм не включается, не светит диод повэр
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 07:56
Про питание что нибудь сообщишь?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 08:26
Suta
А на хрена?
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
acero
ты хоть языком или пальцем трогай если нет чем мерить,но замеры в первичной цепи в студию!
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 15:03
Я пустил питатель без материнской плиты подлончаяц лампочку 24 в под выход инвертора и я сжал стыки с-б и псон.
Лампочка засветила, все напряжения выходящие из питателя правильные.
Я прошу извинения если я что-то непонятно пишу но российский язык не - моя наиболее хорошая сторона
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:06
Начинать надо с замеров всех напряжений (дежурное напряжение, питание ламп, питание main board, и основных элементов на main board: процессор, флеш память).
Так же пробовать прошивать флеш память если все напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 01:10
напряжения питатель выдают себя вести себя безупречно.
Не хватает сигнала повэр он/оф на выйти из процессора, резистор р391 четкий.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 08:33
У Самсунгов это частая проблема, решается прошивкой
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 14:48
Программирование флэш-памяти mx25l4005a три раза каждый раз другой прошивки и нет никаких улучшений.
Я не знаю, стоит ли это даже перепрограммировать s24cs08a памяти EPROM. На другом форуме кто-то писал, что вам нужно перепрограммировать оба этих памяти
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 00:31
Я не могу читать, s24cs08a EEPROM памяти, кто-нибудь знает, как я могу дать вам замену памяти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит
saveandrey
13
5568
28 июл 2018, 12:26
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. матрица не включается, светит белым светом
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Петруха111
15 мар 2022, 21:00
Петруха111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742g (5891p) тускло светит екран
iljabaz
09 май 2018, 10:08
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
romanck
16 дек 2018, 20:00
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор F900LHD светит белый дисплей
vova_w810i
21 апр 2020, 19:21
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mendog и гости: 6
