Текущее время: 26 июн 2024, 04:33
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m (plac/csac dsc pcb rev:2.1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 10:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
vincent007 писал(а): но биос от ума не нашел Это потому, что не бывает таких биосов. Есть прошивки на конкретную модель. И если в этой модели используется одна и та же плата в разных вариациях - с DIS или UMA, то прошивка для них - одна и та же.
ruv
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m (plac/csac dsc pcb rev:2.1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 10:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
для этой платы разные. т.е. показывать кино оно будет с любой, а работать нормально без видика только с UMA ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ТС, искать причину неисправности
vincent007
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m (plac/csac dsc pcb rev:2.1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 35.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Украина
пришел чип, перекатал, запаял и нифига. как все было, так и сталось. те же симптомы. при нажатии на кнопку загорается лампочка, вентиль не запускается и тишина... заметил то что на дросселе на фото не подымается напряжение, проверил сопротивление - 6 ом, отпаял дроссель, все равно не подымается напряжение, схемы нет, не могу разобраться откуда питание должно идти, может проблема не в чипе вовсе а в питаниях. есть ли на данную плату бордвью?
