Текущее время: 14 ноя 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion M301Z (delh-40gab4900-a) Циклично пищит 8 раз, матрица работает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:44
Не ясно толком от чего, матрица прекрасно работает, изображение выводится, ноут пищит, знаю, что указывает ан ошибку LCD, порыскал в инете, у всех при этом матрица не работала, тут наоборот, для профилактики прошил свежий BIOS, результата 0, подкидывал другую матрицу, все так же прекрасно работает :ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion M301Z (delh-40gab4900-a) Циклично пищит 8 раз, матрица работает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:52
Шлейф меняйте, первым делом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:08
HALLCAT, шлейф пока долго ждать, решил его полностью прозвонить, спустя полтора часа мучений составил такую таблицу:
Все-же предполагаю, что непорядок где-то на плате
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 19:14
Приветствую, ровно такая же проблема на этом же ноутбуке. Удалось ли решить проблему? У меня при включении пищит 8 раз, потом молчит, потом опять 8 раз и так далее. Но! Ноутбук полностью работает и проходит все тесты. Как только доходит до приветствия, перестает пищать и работает отлично. Пишу с него. На плате визуальных неисправностей нет, шлейф подкидывал, биос прошил. Результата ноль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M15x (DELH-41-AB3900-A00G) BIOS NEEDED
в форуме Dell
mateus_25
2554
11 дек 2018, 18:55
mateus_25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware m17x r2 (DELH-41-AB4400-A00G) vga bios
в форуме Dell
cunamis
01 фев 2019, 03:09
cunamis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
5333
01 июн 2019, 11:04
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз
в форуме Dell
msergo88
28 мар 2018, 06:00
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3451(inspirion 14) (iris btb 14214-1 pwb: 1JTN6) Пищит 8 раз
в форуме Dell
galeip
12
4089
01 ноя 2018, 00:59
kalya Перейти к последнему сообщению
