Текущее время: 19 май 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:08
Всем привет!
Пришел ноутбук с черным экраном. Со снятым жестким диском биос работает, диск ставишь - не работает... С сата разьемом все норм, жисткие заведомо рабочие ставил - таже х...
Сразу подумал на хаб, поменял - при подключении питания хаб греется, старта нет. Поставил другой хаб, новый - таже картина...
При детальном осмотре оказались окислены 2 резистора под хабом, с другой стороны материнки, хотя следов залития небыло, с одной стороны контакты отгнили...
Помогите определить номиналы, может у кого плата под руками такая есть?
http://eximage.ru/image.php?di=QDT5
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 22:25
Возьми Boardview, там и номиналы точные, да и мало ли ещё что понадобится.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 22:29
Смотрел по бордвью - это резисторы r2218 и r2006
Может у кого схема есть - я чето не нашел(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 22:31
По поводу схем на асус тут сказано. Чем бордвью не устраивает? все сигналы подписаны, номиналы обозначены, названия шимов\транзисторов есть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:51
Наверно я тупой(
PCB Repair Tool, только этим открывается бордвью .fz, но там номиналы элементов не указаны!, Если указаны, пожалуйста ткните носом...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Все, сам нашел))) Видимо не все элементы подписаны там...
Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Поменяю элементы на материнке - отпишусь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:59
В итоге - поменял 2 резистора и все заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2355
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
Yurbol
918
02 май 2022, 08:24
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43E (K43SD REV2.0) Нет дежурки
mishka007-84
17 дек 2015, 11:42
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43e (k43sd rev2.2 ) не могу определить сгоревший элемент
Vis
01 ноя 2018, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K43E (K43SD Rev 2.2) Отсутствуют элементы
NiGls
04 ноя 2015, 15:49
NiGls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, Синтез, legrand158 и гости: 19
