Текущее время: 21 ноя 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: lenovo_s215 (bm5291 ver1.3) нужен dump
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:13
добрый день , нужен dump с обоих флешек , main и флешки мульта , на форуме и в сети нашел только прошивку main , еще интересует марикровка родной флешки main , пришел ко мне в ремонт уже с не родной флешкой ( родная якобы не читалась совсем , поставили якобы точно такуюже ) хочу проверить этот момент тоже , заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo_s215 (bm5291 ver1.3) нужен dump
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 10:12
Смотри аккуратно с прошивкой. У этой модели есть два типа 1). 20258 2). 80AR
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 08:01
дампа нету у тебя случаем ? ) обоих флешек
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 09:17
У меня нет такой. Но вроде как здесь есть https://vinafix.vn/threads/bitland-bm52 ... 210.14078/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 09:59
Kindly post your old dump or Number of your ic
Posted after 2 hours 41 minute 16 seconds:
take this one. :a_g_a:
do good have good
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:39
спасибо помогло
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:45
а ктонибуть может скачать от сюда биосы ? https://vinafix.vn/threads/bitland-bm52 ... 210.14078/ как я понял там платный доступ или я ошибаюсь, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:51
post result of the file which i have given.
do good have good
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:05
there no second part , the bios consists of two parts main and ec . in the topic there are full BIOS of the two parts that need it
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:00
Светлая память
Светлая память
А более простой путь - взять на оф. сайте - никак не нравится?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 08:24
хотелось бы дамп с серийками и всем прочим
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 11:43
Светлая память
Светлая память
С чужими серийниками и ключами? Ну-ну. Тогда идете по своей ссылке, регистрируетесь, платите денюшку, и вперед...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:42
igils очень помог советом , спасибо большое ( сарказм ). на оф сайте программа которая сама качает биос если запущенна на платформе ленова , внутри нету биоса которое можно порезать на две части и зашить
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:51
Светлая память
Светлая память
Свой сарказм в цирке будете демонстрировать, если не в состоянии найти на странице загрузки файл с прошивкой 87cn20ww.exe, из которого она (прошивка) спокойно извлекается и режется по образу и подобию слитого бэкапа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта
segaK_yar
29
6425
03 июл 2017, 13:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-40 моноблок (6050a2626201 a01 ver1.0) БИОС прошивка
Bega
04 июн 2024, 13:20
Bega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7597 VER1.3 нужен дамп
в форуме MSI
onimoddep
26 дек 2016, 13:27
andreuus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G71QE (MS-17811 ver1.1) выключается 5 секунд
в форуме MSI
xusan
31 окт 2017, 07:35
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios BIOSTAR A58MD Ver1.0
в форуме Biostar
NEME$I$
02 июн 2017, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: hardhaker, Rokk35 и гости: 143
