Текущее время: 22 ноя 2024, 10:13
 Заголовок сообщения: Asus x54c (intel) симуляция нажатия клавиши
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:59
Здравствуйте, некоторые клавиши не работают на клавиатуре, работающей клавы под рукой нет, поэтому хочу проверить клавиши замыкая контакты на материнке. хотелось бы найти расшифровку. не работают ctrl, w,d, ],]. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Asus x54c (intel) симуляция нажатия клавиши
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 11:44
3 нитки отгнило судя по нерабочести. Есть ли смысл колупаться с прозвонкой? беги за новой клавой ибо они сейчас дешевы. ps и на материнке лучше не замыкать, звони на шлейфе клавы, раз уж времени свободного полно
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:00
прозвонил контакты разъема клавы на мамке относительно земли мамки, показания не совсем одинаковые, а именно 650 и 870. т.к. схемы нету, не знаю норма это или нет. Но раз обрыва нету то думаю дело не в мамке. Разбирать и звонить всю клаву не хочу )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501 (Intel) mobo от x401, клавиши
hidden
09 дек 2021, 18:53
hidden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.
в форуме Intel
MrDP
22
6133
07 ноя 2018, 19:58
MrDP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF600T Dockstation WD01 не работает ни тач, ни клавиши.
в форуме Asus
tehnoman
27 дек 2014, 16:46
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72d (k72dr -ty034d) Работают не все функциональные клавиши
Sparkster
31 июл 2020, 12:38
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Niceeffete, samsonov54, Vsadnik11 и гости: 114
