Текущее время: 10 ноя 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:49
Здравствуйте :) Батарея A32-K52, при разборе отвалился элемент, поздно заметил, видимо так держался. На фото обозначил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:39
90% вероятность, что обычный диод Шоттки.
10%, что стабилитрон какой-нибудь.
Зачем разбирали-то?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 01:08
Или обыкновенный диод... Знать бы точнее. Фото я в нэте нашёл. Может кто в лупу глянет, смд код да анод катод подскажет.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 58 секунд: ----------
Azazehl писал(а):
Зачем разбирали-то?
Глючил он. Возможно он и причина, хреновая пайка.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:59
в современных ноутах используется именно Шоттки, характеристики лучше(падение прямого напряжения на P-N переходе ниже).
Анод с той стороны, на которую положительное напряжение приходит. Замерьте мультиметром.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Диод можете с любой платы-донора с ноутбука поставить по габаритам подходящий.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:49
Ой-ли, а как же fast и ultra fast диоды? И здесь играет роль не падение, а быстродействие?
А как-же стабилитрон?
Воткнуть лишь бы воткнуть не в моих правилах. Думал кто в лупу глянет, смд код да анод катод подскажет. А там я аналог уж найду.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:29
А самому-то слабо в лупу глянуть? Или нет лупы-то?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 03:58
Не на что смотреть, написал ведь ПОЗДНО ЗАМЕТИЛ!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 10:45
Понятно! Кто-то должен расковырять батарею, чтобы посмотреть... для тебя.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:58
ЗАЧЕМ? Дорогой мой "мастер", ВЫ эту батарею видели? Пытались её разобрать и собрать? Представляю ваш уровень ремонта. У каждого доктора есть своё кладбище! А эти батареи не ремонтно пригодны! Суть улавили....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:23
uyrik писал(а):
Суть улавили...
Нет не улАвил... где ж тогда глянуть в лупу - не на дерьмовом фото же?
PS: Вообще ремонтом аккумуляторных батарей не занимаюсь. Так что и кладбища убитых мной батарей нет...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:09
siberian писал(а):
мной батарей нет...
Зачем тобой, они сами мирно мрут, а затем знающие буки убивают.....:))) Фото я в нэте нашёл, разрешение урезал, у меня лучше не получалось, а больше двух метров сюда не лезет. Толку то, не видно... лак....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 08:41
Я так и не понял - чего ты хочешь? Посмотреть не разбирая батареи?
А вообще на этом форуме нет раздела по ремонту аккумуляторных батарей - слишком специфичное занятие.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:57
Сообщение не в тему
Мне кажется, ТС просто 15 сообщений набивает
 Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:46
Надо не только читать, но и уметь понимать, что читаешь.
Azazehl писал(а):
Сообщение не в тему
Креститесь!!! Как решение проблеммы)))
Решено, диод компании Zowie Technology Corporation BAT54HT1, smd code: JV следом значёк компании. Катод специфично обозначен на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
Fakeoke
3703
11 май 2017, 12:41
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю дохлый оригинальный аккумулятор a32-k53
в форуме Куплю | Buy
murzik_lpi
27 сен 2017, 12:06
murzik_lpi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi TV A32 ищу прошивку
в форуме LCD
fuga
26 дек 2024, 06:35
fuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A32 (SM-A325F) номинал конденсатора
в форуме Samsung
Andrey_
04 май 2026, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
Camous
14 мар 2017, 02:33
Camous Перейти к последнему сообщению
