Текущее время: 07 май 2024, 10:47
vitas-iv
Заголовок сообщения: Выбор микро-клипс, для замеров. Добавлено: 19 ноя 2011, 23:39 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Вот друзья, стою перед выбором. Есть наше чудо техники Сылка на параметры ....и не нашенский сылка на парметры ненашенского )))) Нужен для снятия осциллографом данных с мульта и прочей приблуды....такой как микросхемы с корпусми QFP с шагом 0.4, 0.5, 0.65, 0.8 и 1 миллиметр.... Посмотрите параметры. Посоветуйте. цена у них примерно одинаковая...жду с нетерпением Ваших коментов.
_________________ Логика спасет МИР!!!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Выбор микро-клипс, для замеров. Добавлено: 20 ноя 2011, 00:39 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Отличная вещь для экономии времени и нервов, немного похожа на приладу от chipquik. Но с ней, походу, небходимо оращаться очень бережно, а то прийдется покупать часто. Очень нужный в ремонтном хозяйстве инструмент , денег на покупку жалеть не стоит .
Последний раз редактировалось Slavikus 20 ноя 2011, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Выбор микро-клипс, для замеров. Добавлено: 20 ноя 2011, 00:45 |
vitas-iv писал(а): Вот друзья, стою перед выбором. Есть наше чудо техники И никакого выбора , потому что,-"Гарантийный срок: 25 месяцев"
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Выбор микро-клипс, для замеров. Добавлено: 20 ноя 2011, 13:16 |
vitas-iv писал(а): Вот че смущает....забугорный с параметром в описании : Used with SMT packages down to 0.2mm lead pitch
а нашенский Шаг выводов микросхемы 0,5 мм.....вот думаю....не многовато сопло у русского захвата?))) Если дается такая гарантия на 0,5 мм, то скорее всего производитель перестраховался, потому что знает что на клипсы меньшего размера гарантию давать не стоит или если давать то меньшую, так как клипсы очень маленького размера будут сыпаться с геометрической прогрессией. Ведь больное место этих захватов не само сопло, а миниатюрные проволочки-захваты с загнутыми концами, сделанные из сталистой проволоки. Которые из-за малейшего перегиба, сдвига будут ломаться. И это можно утверждать, вспоминая зажимы даже большего размера (если, найду, сделаю фотку). Так что цена соответствует «качеству», представьте сколько можно сделать их на 6 903,00 руб., которых хватит как раз на 2 года гарантии + 1 месяц, с учетом того, что в комплекте их 12 шт. Как всегда отечественному производителю , это же не забугорные дельцы впарят х...ю, даже хорошего качества, а вот с гарантиями у них туманно.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Выбор микро-клипс, для замеров. Добавлено: 20 ноя 2011, 15:24 |
vitas-iv писал(а): А не жерновато получится для микросхемы с корпусми QFP и шагом 0.4-0.5....? порой надо 3-4 лапы подряд подцепить....не коротнут они дружно?....если вообще влезут? Тогда есть несколько вариантов: 1.Забить на клипсы и пользоватся проверенным но долгим и "нудным" дедовским способом-распайкой проводов на плату. 2.Купить оба набора сразу и использовать их в зависимости от микросхем. Соответсвенно один беречь как зеницу ока, а второй пользовать от души 3. Завязывать с ремонтом ноутбуков...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выбор микро-клипс, для замеров. Добавлено: 21 ноя 2011, 11:00 |
vitas-iv писал(а): а нашенский Шаг выводов микросхемы 0,5 мм И это при том, что у например КВ926 Pitch POD 0.4, т.е ну просто никак!
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Выбор микро-клипс, для замеров. Добавлено: 13 фев 2012, 11:50 |
Ну вообщем приехали клипсы, СУПЕР ВЕСЧ!!! Все замеры теперь (мкльт-пост карта) на раз делаются, единственно что....приходится цапать их под микроскопом, так как жало выдвигающееся очень тонкое, видно что волосок какой то вылезает, а под микроскопом на 4Х толстый такой захват. цапает нормально. Волоски сделаны из упругого метала, один раз с силой (случайно) стукнул выдвинутым захватом по лапам МС....и ни чего, не погнулись и не сломались. Сами просто так не отлетают, но можно снять если посильнее потянуть. Но снимаем все равно аккуратно под микроскопом, если кому надо, могу фотки под микроскопом выложить)))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор микро-клипс, для замеров. Добавлено: 15 фев 2012, 08:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
vitas-iv писал(а): На Ebay.com Ну а ссылкой поделиться с народом?
