Текущее время: 26 июн 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: HP DV6-6159er (hpmh-41-ab6200) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:43
Добрый день.
Убили дешёвым зарядником.
Взорвалась транзисторная сборка в канале 3,3в. Так же не выжил мультиконтроллер (IT8518E) и кардридер (RTS5209). Были заменены.
На текущий момент плата запускается. Все напряжения в норме в том числе на процессоре (sr04b) - 1,14В и видеочипе (216-0810001) - 0,93В, но нет изображения ни на матрице ни на внешку.
LVDS отзвонил, все ~720-820 ом.
PCH теплый.
БИОС перешивался.
карта моя на нем не показывает. :(
Имеет смысл подкинуть мост или другая какая засада?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6159er (hpmh-41-ab6200) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:17
Имеет смысл заменить чипсет. И все остальное по линии 3.3
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:33
Вопрос не много не в тему, что за зарядник был? своим советую минимум брать FSP, но к нему тоже нет особо доверия, сами умирают, но ноуты при мне от них не помирали....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:38
HM65 с доноров закончились, придётся заказывать. :(
А ведь выглядит совсем как живой, как живой же! :)
Видеочип тоже?
Зарядник я видел краем глаза, огромный с переключателем напряжения.
Вот в какой-то момент юзер случайно и переключил его на максимум.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:33
Установил новый HM65. Поведение изменилось, но изображения не появилось.
После того как перепробовал все дампы на 41-AB6200-E00G которые смог найти,
заработал только один с пометкой "ноутбук dv7-6b54er под любой модуль wi-fi"
Что позволяет сделать вывод что модуль wifi не родной (пытались делать в сервисе до меня).
При загрузке с дампа для dv7-6b54er не работают видеоадаптеры. Т.е. загружается драйвера переключает режимы, но быстро приходят к конфликту и в диспетчере HD Graphics 3000 и Radeon HD 6700M Series с восклицательными знаками.
Есть подозрение что родная прошивка рабочая, но залочена на потеряный wifi.
Научите разлочить или поправьте дамп пожалуйста (в приложении old.bin - родная).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 23:00
Прошил новый чистый биос, подпаял пост карту - после 56 встаёт на 17.
Видик всё?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:19
Похожая ситуация была, замена видика amd все решила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
2565
06 фев 2017, 12:02
Necron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает видеочип
vidoc
03 апр 2017, 15:03
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS
Avenger_kz
4940
20 окт 2017, 09:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается после UMA
Ronny178090
24 мар 2020, 20:19
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6-6159er (ab6200-e00g) Выключается
Tastak
21 фев 2024, 19:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, Стаиславн, Milmix, nickoiii, Seemann и гости: 51
