Текущее время: 16 ноя 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 01:27
Кому не сложно и рядом есть такая плата подскажите пожалуйста номиналы элементов около ШИМ проца ISL95836. Принесли плату после пионеров, сдувших кучу элементов. Схема не совпадает, а путем анализа других плат вряд ли получится, так как задающие элементы в цепях этой ШИМ разные.
 Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 10:24
Это почему? Загляните в схему от 7912, можете еще даташит почитать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 09:46
В схему 7912 и еще husk mb я глянул в самую первую очередь. Есть разница. Зачем мне городить огород? Кстати, на дружественном форуме куском схемы поделились. И оттуда видно, что, например резистор между 17 и 18 ногой у 8861 - 2.15 кОм, у 7912p - 3.65 кОм, 18 нога - масса - у 8861 там 21кОм, у 7912 - 5.76 кОм. Это для данной ШИМ элементы, значения которых определяют выходные параметры ШИМ. По ссылке есть пост, а к нему прикреплен кусок схемы 8861. Если не верите - убедитесь сами.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=133276
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:31
Запаял пока вот так. Еще поменял UH2 (копатели поставили W25Q16BV вместо W25Q32BV). Прошил все микросхемы, включая мультовую. Результат - плата при подключении адаптера включается первый раз с 0.26А (ШИМ проца не заводится) и выключается. Далее, если нажать кнопку, появляется напряжение на ядре 0.83В, ток потребления скачет в пределах 0.65 -1.1А (похоже на попытку инита) и выключается. Если попытаться включить в третий раз - висит с потреблением 0.8А и сама уже не выключается. Compalовская пост-карта показывает 00. Светодиод CLK моргает. Пробовал подкинуть другую ШИМку. Не катит. Другое не пробовал - не успел, ковыряю эту плату исключительно в свободное время. Предполагаю, что раз выключается, значит что-то не нравится по питанию, а первое включение с малым током - что вроде попытки перезаписи ME-региона (как это обычно бывает при записи чистого дампа).
p.s. На видеоядре питание 0, но, возможно, просто не доходит до этой стадии, т.к. +VGFX_CORE появляется в конце инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 23:38
Разобрался. Скинул резисторы с COMP и COMPG ШИМа, чтобы начал выдавать напряжения без процессора. Но получилось, что ШИМка совсем замолчала. Скурпулезно прозвонил обвязку, нашел один резистор не того номинала (0 вместо 510 Ом). Заменил. Получил рабочий ШИМ. Поменял хаб - получил инициализацию, изо и неприятный сюрприз в виде молчащего 216-0833000 и глючной матрицы, кажущей в 4 экрана. Подкинул другую - изо нормальное. В общем, победил, в душе не свербит и ладно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6-1153er (LA-8711P) не получается расшифровать биос
TaNTaL
3779
26 июл 2017, 14:33
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается
oboje
13
3526
07 сен 2017, 15:53
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы
smurat_82
12
3818
13 дек 2018, 13:43
smurat_82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1153er (QCL50 LA-8711P Rev: 1.0) Помогите определить элемент и его номинал
Zoomic
01 июл 2021, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) Нужно фото элементов вокруг хаба и флешки Bois
neekweeld13
06 авг 2026, 18:03
neekweeld13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
