Текущее время: 16 ноя 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Lenovo B475 mod:20123 (11230-1 LB475 AMD MB) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 07:09
Плата 11230-1 B475 AMD MB 48.4M002.011
Включается,изо нет ни на матрицу, ни на внешний .Пост код остановки 80H. Если переставить память в другой разъём, то пост код C7H. Вообще без памяти пост коды в цикле без остановки,какие не понятно.
Не могу найти прошивку. На офиц. сайте по этой модели написано, что обновление прошивки не требуется. Или не так ищу?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 mod:20123 (11230-1 LB475 AMD MB) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:47
Отсюда не пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 08:30
Да, эту пробовал, то же самое. Но сейчас уже другое : дольше продержал включенным без планок памяти и цикл остановился на 03. Теперь при включении пост карта показывает нули 00 всегда и вентилятор через 5 секунд отключается,
а процессор сильно нагрет,что невозможно дотронуться до радиатора. Наверно проц. Буду искать замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B475 (11230-1 LB475 AMD MB 48.4M002.011) Требуется очистить Whitelist
Gambit
07 дек 2017, 15:45
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице
[ На страницу: 1, 2 ]
VladUS73
31
2556
16 фев 2025, 11:02
VladUS73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B475 (48.4M002.011) питание матрицы
dav90
14 май 2017, 22:33
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1546 (dr1 amd) 0749011 bios mod
в форуме Dell
Trustmaster
17 дек 2017, 11:43
Trustmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7551g (Amd) При включённом блоке питания, не инициализируется
Zoommerr
24 апр 2019, 09:15
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.dmitriev97, Alex_v.b, rastishka, Vusal и гости: 41
