Текущее время: 02 июн 2024, 13:03
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: al2032w прошивка 24LC32 Добавлено: 14 сен 2016, 10:31 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
mochalov28 ну хрен его знает, светодиод проверь А вообще, проверь плату с кнопками, генерацию на кварце, ну и т.д. Всё как в сервисе. Если сервиса нет, здесь забери - www.fayloobmennik.net/6561505
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: al2032w прошивка 24LC32 Добавлено: 07 дек 2016, 19:03 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
по ссылке выше main дамп негодный :выложен 2kb вместо 512kb (как должно быть) если у кого-то имеется полноценный прошу поделится плииисссс вот свой сомнительный прицепляю : Вложение: ux1_29lv040b_old_unknow.rar
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: al2032w прошивка 24LC32 Добавлено: 27 янв 2017, 12:38 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:33 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 56 Откуда: Днепродзержинск
valohadjeday писал(а): вот свой сомнительный прицепляю : залил твой дамп в свой аппарат - включается светиками светит, сигнал видит.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: al2032w прошивка 24LC32 Добавлено: 28 янв 2017, 08:58 |
xeon_greg писал(а): залил твой дамп в свой аппарат - включается светиками светит, сигнал видит. спасибо, так изо есть на моне ? дамп рабочий получается ?
