быстрей всего это шим-контролер питания памяти горит он из за пробоя мосфетов пит. памяти они горят от короткого сначала нужно проверить сопротивление по пит.памяти примерно 50ом и проца. 1-2ом если коротыш то снять дроселя если короткое не ушло то на свалку
Сейчас этот форум просматривают: gpurepairman, Yandex [BOT] и гости: 20
