Текущее время: 09 ноя 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Нет подсветки экрана и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:18
Планшет Samsung GT 800. Оплавился пластик около штекера зарядки.
При включении экран не светится (нет подсветки) но если присмотреться под углом, то можно увидеть надпись, что батарея разряжена и через пол минуты планшет отключается. Вскрыл заднюю крышку, на аккумуляторе написано 3.7V. При зарядки планшета 12 часов аккумулятор заряжается только до 3.4V, при включении напряжение падает до 3.3V. Что, может быть?
Неужели при 3.3V недостаточно напряжение на кратковременное свечение экрана?
Можно запустить планшет от другого источника питания, что бы убедится дело в аккумуляторе, или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки экрана и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:21
так прикури аккум от лабораторника до 3.7 и проверь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 19:13
Зарядил отдельно аккумулятор, напряжение сейчас на нём 3.7V, при включение планшета тоже 3.7V. Планшет грузится нормально. Но подсветки экрана так и нет. Светил фонариком под большим углом, еле видно иконки, экран на нажатие пальцем реагирует. Перерыл весь интернет, но такой проблемы так и не нашел.
Ребята помогите, как включить подсветку экрана?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:02
Может ваша модель GT-N8000 ? Если да то схема в свободном ..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:21
Точно,Samsung GT8000A.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:37
Со страницы 57 про подсветку...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:03
Ссылку на страницу 57 киньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:07
Самому то не судьба открыть и посмотреть ? Может за вас починить еще ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 20:34
Ещё бы знать где открыть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:00
а тут посмотреть религия не позволяет ? viewtopic.php?f=264&t=14789
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 10:22
Не религия, а правила форума "У вас нет доступа для просмотра вложений".
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:09
Гугл забанили . ? Или даже поискать не можем ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:31
В яндексе смотрел, но у меня вроде на 53 странице подсветка, а здесь говорят на 57й странице, поэтому и хочу узнать от первоисточника.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:44
А другие страницы то нельзя посмотреть ? 37 например
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:31
vaiery писал(а):
В яндексе
В топку ЯД
В гугле набери gt-n8000 service manual
Первая ссылка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:29
Спасибо, нашёл схему в гугле, там действительно на 57 странице, а в яндексе точно такая же, но только на странице 52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15s-fq2030 нет подсветки экрана (OP5H) Нет подсветки экрана после насекомых
Даврон
15 апр 2025, 15:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 12:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
6005
02 фев 2017, 00:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) Нет подсветки экрана
raevskii_102
3045
16 янв 2018, 08:24
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS226V-PN нет подсветки экрана
в форуме LG
Приус
17
12451
11 апр 2017, 16:24
Приус Перейти к последнему сообщению
