Текущее время: 11 ноя 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: ASUS K50IJ Rev. 2,1 (та же) Не работает от зарядки. Работает только от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 06:56
Привет. Ноутбук ASUS K50IJ Rev. 2.1
Вид платы:
http://matrica61.ru/m/catalog/zapchasti ... rabochaya/
Ситуация : Не работает от зарядки. Работает от аккумулятора.
Заменена MB39A132, появился нормальный 1.35 В сигнал ACOK на 4 ноге.
Дежурные Питания +3В и +5В (VAO) есть нормально с RT8206.
Но ENBL сигналов на 14, 27 ноги RT8206 не было.
Тестовой перемычкой JP8113 сформировал сигнал VSUS_ON_PWR, активизируя сигналы ENBL. И питания +3VSUS +5VSUS с RT8206 появились. Но , по-прежнему запуска нет, потому-что не открываются питания
через ключи (питания группы VS) из-за отсутствия сигналов SUSB#_PWR , SUSС#_PWR
Кто в курсе, можно перемычки по одной ставить, включая группы питания постепенно или все перемычки ставить надо ?
Схема тестовых перемычек питания в приложении.
Менять что-то просто так не готов ещё, пропаяяю контакты MB39A132 получше.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IJ Rev. 2,1 (та же) Не работает от зарядки. Работает только от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 09:32
AC_IN# замерь на EC. При питании с адаптера должно быть 0В.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 10:45
Да, 0 есть.
Поставил перемычку JP8112 дает сигнал SUSC#_PWR (SUSC_EC#), теперь 1.8В, 1.5В и 1.19В , 0.89В есть
И теперь запускается от нажатия кнопки пуск, но не всегда, правда. И выключается по кнопке не всегда.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:15
sv50tube
А смещение на мосфеты VS с какого напряжения задается? Я имею в виду, организовано от умножителя на дежурке или как там?
Проверить не лишне будет наличие 15-20В из умножителя.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:02
orbit писал(а):
sv50tube
Снял перемычки, с пристрастием нажимая кнопку пуск, запустил. Сброс не проходит надёжно.
Кнопка похоже ненадежно дает свой 0.
Зарядку проверяю сейчас.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 3 секунды: ----------
После замены и впаивания микросхемы MB39A132, при проверке ACOK сначала был около 9В с подключенным БП.
Пропайка контактов поставила 5 ногу ACOK в логический 0 (около 0.6 В). Это нормальный рабочий режим с БП для этой схемы. Подвела кнопка запуска питания. Это выявил через замыкание тестовых перемычек JP8111, JP81112, JP8113, которые помогают запустить систему.
После этого снял перемычки и уверенно запускаю с кнопки, зная , что должен запуститься.
Должно быть все в порядке.
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 46 секунд: ----------
Извиняюсь за лаги-задержки, нет права часто писать.
Инженеру большое спасибо за поддержку !
Тему закрываю.
Всё решено. Держимся за принцип точной диагностики, а не быстрой перепайки микросхем.
Не судите строго, пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
3770
23 янв 2018, 15:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
7448
11 май 2017, 13:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
7202
14 авг 2018, 16:39
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k50ij (k50ij rev 2.1) КЗ 19в
Raptor_3000
1549
24 сен 2021, 09:54
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор
yllymah
2490
12 дек 2021, 16:48
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexxx45 и гости: 44
