Текущее время: 22 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Acer 5349 (Quanta ZRL) Контроллер заряда
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:48
Изначально ноут был залит, как следствие подгнила обвязка и контроллер isl88731c накрылся медным тазом. Был заказан и установлен новый, обвязка вся пропаяна и прогнившие элементы заменены на проверенные новые, номиналы соответствуют схеме, зарядка идёт, но есть одно НО, доходит до 95% при напряжении 12,25 вольта, потом оооочень долго доходит до 100 и отключается как положено, напряжение не вырастает, как следствие - акум слегка недозаряжен. На аналогичном буке зарядка завершается быстро и напряжение 12,55В. Вопрос к знающим, что стоит посмотреть в обвязке, чтоб сдвинуть порог ограничения напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5349 (Quanta ZRL) Контроллер заряда
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:07
а подкинуть акб заведомо исправный есть вариант? Очень похоже что контролер акб ведет себя так.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:53
Есть ещё один АКБ, с ним тоже самое
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 01:18
полагаю, нужно смотреть по цепи обратной связи. это выводы VFB, VCOMP, ICOMP. я бы перепроверил номиналы элементов которые к ним подходят. проверил бы напряжение на VREF, согласно даташиту оно должно быть в диапазоне 3,168В-3,232В. подозреваю это опорное напряжение для внутренних схем сравнения. проверил бы осциллографом пульсации на VFB.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:11
Это смотрел уже, пульсаций нет практически, напряжение 3.219В, согласно схеме на ZRL, в обвязке до дросселя есть цепочка, состоящая из pr105 и рс63, вот ее вообще не было распаяно, добавлял элементы, не может быть из-за неё?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:45
из за нее вряд ли. эта цепочка для гашения паразитных колебаний
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:19
Тогда остаётся переставлять с рабочего один за одним, пока не выявится виновник.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5349 (Quanta ZRL) Сетевой контроллер
poluyretan
02 мар 2017, 21:16
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5349 (Quanta ZRL) Нет изо на матрицу
otanazar79
17 апр 2019, 12:01
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5349 (Quanta ZRL) Частота памяти
poluyretan
02 мар 2017, 21:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5349 (quanta zrl) после залития, не открывается входной мосфет
victorgmt
11 май 2019, 21:13
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (ZRL) Произвольно выключается
кристинка
1926
22 июл 2020, 14:42
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
