Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:35
Добрый день.
Проц AMD AM3500DDX43GX
Мост 218-0755046
Видио 216-0810005
Мульт NovoTon NPCE791GA0DX
Клиент говорит что прошивал и больше не включился. После вскрытия все напряжения есть, по БП вроде как бы все хорошо, но инициализации нет, матрица и внешки молчат. Мульт паяный все в канифоли. Поделитесь пожалуйста дампом биоса и мульта с рабочих машин. Прошивал с сайта только биос, изменения по потреблению есть но изо нет, мульта прошивку не нашел. С системой охлаждения все печально гнута, кривая и КПТ-8. спасибо
пост карту еще не подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 01:28
Остановка на postcode 40, у кого было?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 01:50
похоже на видео, для диагностики дунь на кристалл сек .10-15. А еще как вариант попробуй флешку биоса заведомо рабочую поставь с проверенным дампом
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=78081 с соседнего форума дамп можешь взять
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 11:24
кристалл грел толку нет, флешку и этот дамп заливал, тоже самое пост 40.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:08
Подскажите пожалуйста как переделать в UMA? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:33
Находим схему на плату, там найдете раздел, где описано, куда и какие страпы передвинуть для работы в режиме UMA.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
sid68
2325
26 янв 2018, 18:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU
--=Alex=--
1530
26 фев 2021, 12:47
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z575 (10337-1 48.4M502.011) Нет инициализации
Akir1
09 мар 2015, 17:43
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z575 (lz575 mb 48.4m502.011) не выводит изо
Ali_mm
1299
27 окт 2019, 20:12
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575 48.4m502.011) Автостарт. Нет инициализации
DikoST
03 фев 2016, 16:51
Сейчас этот форум просматривают: parkmen, Yandex [BOT] и гости: 98
