Текущее время: 07 ноя 2026, 23:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 21:04
Причины смерти не знаю. Внешне плата чистая, без залития и следов копания. При нажатии на кнопку включения стартует, при удержании не выключается, горят индикаторы включения и капслок. На ASUS-совской посткарте на сегментах 2 прочерка, типа плата в ресете зажата. Есть питания дежурки, 1.8в и 1.05в . Нет питания процессора, памяти и видеочипа. Схемы нет , без нее очень тяжко. Менял хаб, никаких изменений, снятый с асуса уже живет в другом буке. Менял мульт , поведение не поменялось, правда ставил it8518e hxa , ( на форуме где-то читал , что на этой платформе он идет вместо it8517e hxa). На флешке есть импульсы, смотрел осцилом. Не генерит хаб-овый кварц, его тоже менял, ничего не меняется. Напряжения на мульте:
VCC (11) = 3.3V
VSTBY (50) = 3.3V
ADP_PRES (35) = 0V
LID_SW# (84) = 3.3V
RSMRST# (17) = 3.3V
EC_PWRBTN# (125) = 3.3V (при нажатой клавише - 0V)
SB_PWRBTN# (83) = 3.3V
SLP_S3# (33) = 3.3V
SLP_S4# (21) = 2.4v
мысли адекватные уже кончились , что еще сделать с этой платой. Может у кого что было подобное, или любой совет, приму с благодарностью.
 Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 10:22
А почему adp_pres 0v?
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
От батареи включаете?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:51
вот и не знаю, схемы то нет. включаю от зарядника
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 13:38
Найти аналогичную схему, и по ней сверять.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:55
вы знаете аналогичную схему, подскажите. По той, где я мульт сравнивал, не похожа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:41
А вы огласите весь список, на чём собрана. Вам проще, плата же у вас.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:02
Зачем вам схема от похожих аппаратов, вот вам в архиве всё что нужно для диагностики, надеюсь меня за это не забанят :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:32
спасибо, я сегодня это тоже нашел . правда на другом форуме. Но пока не особо помогает, вроде все есть, но жизни на плате нет!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:12
Ну дак вроде есть последовательность запуска, пробегитесь и посмотрите на каком пункте стопорится, хотя я на вашем месте заменил флешку, активность то может и будет при битой флешке, но мало ли. Очень на то похоже. :-):
Да и насколько я помню там вроде как низковольтная она.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:45
Привет! На ASUS плате должны быть точки для подачи тестовых сигналов. Обычно 3В. Разорванные перемычки. Посмотри обозначения типа JP..../
Загруженную Фотку подобного для ASUS K50 прилагаю.
viewtopic.php?f=40&t=56414&p=410438#p410438
Замыкание формирует управляющие сигналы, и можно увидеть запускаются ли, в частности, ШИМки главных напряжений.
Сначала лучше замыкать временно чем-то, и смотреть тестовую точку за ключем , например.
Потом замкнуть ту, что является разрешением, а не Ресетом или Речарджем.
Так можно дойти и до запуска.
Бордвью поможет, если схемы нет даже.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:10
Однако большинство сигналов с реальной платой не совпадают...Посмотри boardview и померяй снова.
а потому, что такого сигнала в схеме нет
Дырявая память... с каких это пор IT8518 стали работать с флэшками на 1,8 В?
Но не обязаны...
sv50tube писал(а):
или Речарджем.
а это что такое?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:56
siberian писал(а):
или Речарджем.
Там один из сигналов открывает кратковременно транзисторы на разряд цепей основных питаний VS, на него перемычку не поставишь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 11:05
Коммутирующие ключи открываются, разряжающие шину VS закрываются и наоборот. Почему кратковременно?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:48
Если это 32768кГц так назван, то это странность с которой стоило бы начать.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:02
я так и не понял биос шился?мне понравился подход тс,посмотрел осцилом на флешке импулься есть и пошёл дальше ковырять плату,а что за импулься ему пох.может начать с правильного биоса.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:28
Если есть что-то неправильное в том, что выдает мульт, то тогда да, предложение не лишено смысла...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:15
Так если эту перемычку постоянно поставить, шина VS и будет разряжена и подсажена постоянно. Висеть будет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:26
биос я шил, может не написал, А вот ваша ирония, мне совсем не понятна, может объясните каким образом , кривой или даже битый биос , может плату в ресете держать? По моему мнению, там тогда нули хотя будут.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Да именно он, но вот почему так происходит, пока загадка для меня
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
в схеме то может и нет, ее у меня все равно нет, а вот в той ,где брал сигналы мульта есть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
вот собственно поэтому и решил сменить хаб.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:47
green7828 писал(а):
Да именно он
Наверное поэтому RMST не снят и т.д. Разберись с RTC секцией ХАБа. Генерация быть должна, RTC_rst#, там 3 сосны но важные.
То что при нажатии на кнопку загораются "лампочки", ещё не значит что план включения отработал полностью.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
green7828 писал(а):
решил сменить хаб.
А кварц, а питание RTC проверить? ХАБов излишки что ли?
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:54
Reset залипший - потому что питаний нет. Смотрите на верхних ключах памяти есть напряжение?. Если есть , тогда шимка управления ключами. Только потом появится напряжение на проце и дальше.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:33
с этим я согласен безусловно,
а не одновременно ли с питанием проца и питание памяти быть должно?
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
кварц я менял, об этом в шапке, RTC тоже в норме
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:08
Нет. Если питания нет на памяти, Все 3 питания.....пост дальше не идёт. питания на проце не будет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:31
Все так, только фразы местами поменять. Нет питания - нет POST.
green7828 писал(а):
RTC тоже в норме
Значит не в норме раз колебаний нет. Щуп 1:10 поставь и проверь ещё раз.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:48
шимку попробовал поменять на rt-ку, без разницы. ничего не поменялось
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
у меня постов вообще нет. мать в ресете.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
с удовольствием бы ,но данный щуп утерян. там порядка 0.2в на кварце. А вообще на живых платах все равно видно , если есть генерация.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Ну подскажите , плиз , что там еще не в норме? кондеры в схеме обвязки кварца подохли?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:58
может стоит посмотреть сетку.звук.сетка бывало так вешало ноутбук,что он включался и на этом всё.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:04
От лабораторника запускать не пробовали???? Интересно потребление..... может появятся мысли.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:12
их, я пока не снимал конечно,но так вроде не греются. в моей практике чаще из-за них вообще не старт был. чтож делать, похоже и до них черед дошел.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:18
green7828
у меня недавно леново была,с дыркой место дежурки,поставил дежурку,включаю вместо 3 дежурных 1.5,воткнул лб звук нагрелся,поменял включаю плату ,плата включалась,но тоже себя странно вела,изо не было,решил сетку пощупать,так чуть пальцы не зажарил,поменял сетку и всё чики-пуки,у меня за всё время штук восемь было дохлых сеток.шесть грелись,две нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:19
хотел тоже, но этот гад еще 20-го числа тоже приказал долго жить))), надо еще найти время . им заняться тоже. китай однако))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
да , все верно. буду завтра их ампутировать. потому , как просветлений . на счет этой платы , нет пока. исключу хотя бы потенциальных врагов.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:27
RTCVCC RTCRST# и колебания. Всё. Щупом срываешь генерацию, есть вариант.
Ремонт ноутбуков
211523644999
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора
bestage
2645
09 фев 2020, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (x550cc rev.2.0) нужно ли снимать чипы памяти
Dmity
28 июн 2017, 09:09
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC Rev 2.0) ошибка памяти
yllymah
2393
25 июн 2020, 06:20
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
novichok
44
9685
28 сен 2017, 12:50
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550CC rev2) Оставить только дискретную видео карту
Dragg0n
13
4595
18 янв 2018, 15:10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
