Текущее время: 21 ноя 2026, 23:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: ШИМ vs Линейный регулятор
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 00:02
Всем привет.
Возникла такая ситуация...
Есть плата Quanta R76
Было 18 Ом на 5ти вольтовой дежурке...
Снял ШИМ, КЗ ушло
Подал 5в на шину, подключил БП, запустил плату, посты пошли, подкинул моник, кино есть...
Проблема:
Ни в наличии ни на донорах нету этого ШИМа...NB669 который, а ноут срочный.
Вопрос:
Насколько адекватна идея заменить данный ШИМ на линейный регулятор?
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ vs Линейный регулятор
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 00:27
я бы заменил на китайский step down преобразователь, собранный на текстолите ... полагаю, их тоже нет в наличии? стоят копейки, лишь бы место в корпусе позволяло разместить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 00:29
Я бы тоже...но и их нет уже...
Последний не помню куда всунул...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Я смотрю в сторону LM1084IT-5.0
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 02:18
Здесь забери www.boottec.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:12
ncomper писал(а):
LM1084IT-5.0
6й час, полет нормальный...
Но всё равно не считаю это ремонтом....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Тему пока не хочу закрывать...хочу услышать мнение более сведующих людей, по поводу такого колхоза...как говорится (на крайняк)...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:17
Сообщение не в тему
функциональность восстановлена? почему это не ремонт? Сейчас замменить прогоревшую детальку почти каждый второй может, а вот подобрать, и сообразить что-то навесное нет. Так что понятие "ремонт" весьма относительное.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:24
В течении 6ч ничё вроде не стало...Fur крутил, aida64 тоже, скачал NFS погонял, вроде ок.
Пульсаций нет...почти...10-20 mV
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Я с лабораторника когда подвешивал на шину 5V, то при нагрузке ампера 1-2 хавало.
А линейник типа 5-6 может потянуть.
По схеме я смотрел, там 7.5A OCP, а 6 Peak
Погоняю до завтра...посмотрю...
Микруха не греется...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r730 (Bremen-L3) Нет звука в наушниках(через линейный выход)
в форуме Samsung
BasNik
12 апр 2019, 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь
GA-8i915
17
5607
04 апр 2020, 18:00
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Линейный стабилизатор или диод
kolmsol
14
4587
23 июл 2020, 16:35
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ
vikrep
2961
22 янв 2022, 22:29
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулятор напряжения Defender 600VA. Выгорел резистор.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
7875
10 мар 2017, 09:09
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ruslan2019 и гости: 55
