Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Dns (Pegatron A15HC rev 2.1) Нет изображения!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:33
Заблокирован
Всем привет ноутбук без изображения ! Мульт npce 794l ,65 хаб ,n12p-gv2 видик,
Нет напряжения на одном из дросселей что это за узел питания? схему найти не получилось!(((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
1-0в
2,3,5-1,15в
4-1,45в
6-1.03в
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Dns (Pegatron A15HC rev 2.1) Нет изображения!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:54
схемы нет но есть download/file.php?id=43372 посмотри
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 01:30
Была аналогичная проблема. Лечится прошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 11:17
Заблокирован
Первым делом прошил! Проблему похоже нашло покрайней мере от куда ноги растут ! Сразу не увидел у мульта нога отгнившая плата как оказалась была утопленником
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:03
Заблокирован
восстановил дорожку бук запустился
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC) Сброс частот в играх
в форуме DNS
motoandrei
07 окт 2024, 09:36
motoandrei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
3573
18 июн 2017, 07:28
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка.
в форуме DNS
Сихем
17
3969
05 янв 2019, 13:03
Сихем Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A15HC (A15HC rev 2.1) Через раз выдает ИЗО
в форуме DNS
Dethlord
24 ноя 2019, 06:45
deltadarkone Перейти к последнему сообщению
