Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: MEDION® AKOYA® P8614 (MD 98310) 216-0728014
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:16
Помогите приживить 216-0728014 (М92 ID1002 9553) на pcb Mitac PWA-9270D. В оригинале стоит 216-0729042. Практически на всех известных платформах меняется без плясок или с плясками но меняется. Распаковывается только Phoenixtool определяется как Phoenix bios (New style). Буду очень благодарен. Файл с дампом прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: MEDION® AKOYA® P8614 (MD 98310) 216-0728014
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:53
http://sie-tech.de/images/notebook-w%C3 ... tpaste.jpg
http://i.ebayimg.com/images/i/221564033 ... -l1000.jpg
Такая модель?
https://1.bp.blogspot.com/-0dcbqkRalMg/ ... C_0071.JPG
Или такая?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:13
На интеле, последнее фото соответствует моему аппарату. pcb Mitac PWA-9270D.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 29 секунд: ----------
Сюда б Черномора привлечь. Он многим помог. Да и я тоже вроде бы продвинулся в теме подмены чипов, но тут полный аут.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:50
Тут для начала глаза бы привлечь и посмотреть, есть ли страпы на отключение половины памяти вообще, потом найти биос от модели с амд, т.к. там такой чип стоит как вам нужен, или нет? И из амдэшного биоса искать или модуль или сравнивать отличия. Просто плюхнуть чип и поправить ID не всегда прокатывает.
З.Ы. тема интересна и мне, т.к. у моего друга такой ноут, осталась МП после УМА-делания не ровными руками, т.е. чип почти живьём вырван с платы, но возможно что-то можно будет вызвонить и посмотреть, т.к. чип вы уже посадили, как я понял.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:16
ID с правкой КС менял. Грузится но с темным экраном и на VGA ничего не выдает, точно так же и без правки он себя ведет. А зачем отключать половину памяти, знаю что чип сам режет ее? Модули для 0728014 подкидывал от разных ноутов: асусы, самсунги, вешается по видео. Медионовских не встречал, но вижу на Ваших фото что есть и такое чудо. Может поделитесь дампом под матеря с АМД и 0728014, или хотя бы точную модель пропишете для таких матерей, биос я солью с офсайта. И последний вопрос: что вам известно про чипы 216-0728000-00, идет молва что это М92 и ID тоже 1002 9553, то-есть они становятся вместо 0728014 без каких либо заморочек?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:26
viewtopic.php?f=53&t=55437
Сомневаюсь, что так.
Я точно так же как и вы увидел это чудо впервые, попробуем поискать что нибудь на него.
216-0728014 - ATI Mobility Radeon HD 4530
216-0728000 M92-M2
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=42597
https://www.notebook-center.ru/video_313.html
И ещё, обратите внимание что HD 4530 на 180мгц частота гпу ниже чем HD 4570, когда будете подкидывать другой опром. Разница весомая и ноут может даже с исправным чипом просто не потянуть такие частоты.
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 28 секунд: ----------
Фото с АМД фейк походу, нигде нет подтверждения, что такие модели или похожие были, только на Интел. Судя по всему это Asus или HP.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:17
аналогичная проблема....
пока в ступоре.
что делалось:
подсовывались модули от хп, самсунга, асера - нет инита
с родным биосом и биосом с форума - инит есть.
менял в родном опроме версию модуля, собирал фениксом - инит есть.
менял в HOLE id. нет инита
выводы: феникс собирает корректно, но только с родным опромом.
все чужие опромы вводят плату в ступор. пост не смотрел, но думаю толку нету, будет 17 или еще что-то видиковое.
кто-то вобще на митаки что-то неродное ставил? может есть какойто подводный камень....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5542g (jv50-tr8) Замена видео 216-0728014 на 216-0774007
ipk
13 мар 2017, 22:49
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо биос
в форуме Samsung
morra7
28 сен 2017, 15:32
morra7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52jb (k52jr rev. 2.0) замена 216-0728014 на 216-0728016
ftm4
04 ноя 2017, 12:05
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536G (08252-2 JV50-PU MB) Замена видео чипа 216-0728014 на 216-0728016
MaitreZeek
26 ноя 2017, 16:47
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224) 216-0728014 вместо 216-0774007
в форуме Sony
mishka007-84
02 фев 2018, 15:38
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 34
