Текущее время: 10 май 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: tl-wr741nd v4 нету питания на оперативке
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:04
Есть пару роутеров tl-wr741nd v4 с одинаковыми симптомами. Нету питания на оперативке. Питание подается через транзистор HY4C, если отпаять ногу по которой идет питание на озу то а ей будет 2,8 в. припаяв назад будет 0 в. Такое ощущения что на линии питания КЗ. Промерял тестером на землю ничего не звонится. Все элементы на плате не греются. Изначально горит лампочка power и шестеренка. Распаял консоль, там тишина. Посоветуйте что-то умное ))
 Заголовок сообщения: Re: tl-wr741nd v4 нету питания на оперативке
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:26
HY4C это P-N-P транзистор S8550M-С
Измерить напряжения Б-К-Э и сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:30
подключи ЛБП и проверь что греется? потребление тока сколька A?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:21
Напряжение на транзисторе (без откидывания ноги):
К-Б = 3,3 В
К-Э = 3,3 В
Э-Б = 0 В
Перепаял данный транзистор в рабочий роутер, он запустился. Транзистор рабочий.
Подключил к ЛБК, ничего не греется. Ток потребления 0,42 А. Спустя 5 минут работы от ЛБК нагрелся процессор до температуры 40 гр.С.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:48
все еще актуально.... Я думаю что сдохла оперативка.. но как ее проверить не выпаивая, не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 20:49
Хм... Измерить сопротивление на питании ОЗУ?
Как вариант без выпайки - перерезать дорожку, однако есть сомнения на счет КЗ.
В основном попались такие роутеры с проблемой отвала процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TL-WR741ND нету Wi-Fi
в форуме TP-Link
invisiblesok
31 янв 2018, 01:21
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
в форуме TP-Link
invisiblesok
31 янв 2018, 01:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке
в форуме Samsung
andrey__1986
10 май 2016, 13:20
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. маркировка на оперативке ZTE ZXHN H108N
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
invisiblesok
15 июл 2018, 16:25
iron_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550CC rev2.0) нет инициализации при вставленной оперативке
Evgeniy(Penza)
25 мар 2019, 20:35
Evgeniy(Penza) Перейти к последнему сообщению
