Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:42
Нет подсветки экрана, Presario CQ62 (DAOAX2MB6E0 REV.E) проверил матрицу (есть тестер матриц) - подсветка работает, изображение в норме.
На разьеме платы на выводах напряжение (выводы разьема платы не совпадают с пинами разьема матрицы!)
37 - 0V - VADJ1
38 - 0V - BLONCON (VLED_EN)
39 - 18,9V - +VIN_BLIGHT (VLED)
40 - 18,9V - +VIN_BLIGH (VLED)
При замерах шлейф на матрицу отключен, при подключенном шлейфе не подлезть.
Изображение на внешнем мониторе в норме, на матрице бука, если подсветить фонариком, также видно нормальное изображение.
Была проблема с шлейфом кнопки и датчиком крышки, перегиб шлейфа, не было земли и не светился светодиод, через раз срабатывала кнопка включения, шлейф поменял, кнопка включения реагирует сразу, индикация присутствует (светодиод), срабатывание датчика закрытия крышки так же проверил (магнитом).
Куда копать дальше? Проблема свелась к материнке, но есно схемы нет. Прошу помощи и совета.
Последний раз редактировалось oleh800 30 янв 2017, 00:02, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:09
Первая силка в гугле
https://www.google.com.ua/search?q=quan ... e&ie=UTF-8
По поводу измерений, не там меряете
А из практики, север там слабое место
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:19
oleh800 писал(а):
Проверил выводы 35,36
На мамке или на плате матрицы?
И что за матрёха?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:25
guar33 скинул линк на схему.
поправил шапку, 35 и 36 на видеоразьеме матери и есть земля.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
матрица B156XW02, но она здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:37
Берите лбп и ищите виновника кз по линиям, скорее всего с мультом проблемы будут.
Написал уже после изменения поста, сча гляну вашу схему.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:42
А Q9 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:53
Отследить до мульта, если доходит, возможно мульт и виноват
Можно и проще, отрезать контакт у разъёма (порезать дорожку) и подать туда 3,3в с соседней линии, там где 3,3в есть. Пожалуй самое быстрое решение, чем искать истину!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:54
ncomper писал(а):
А Q9 есть на плате?
Да, есть.
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Еще раз добавлю, КЗ по выводам нет. Меряю на разьеме матери, выводы разьема не совпадают с пинами матрицы. Поэтому не путаемся.
38 - 0V - BLONCON это вывод на разьеме матери, сопротивление у него порядка 100кОм
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:00
Bucha писал(а):
Пожалуй
Пожалуй...
Но с 0 на PWM он далеко не уедет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
А...так ты ж ещё и с отключенной матрицей смотришь?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:07
PWM_VADJ идет с 21 pin мульта. Щас гляну, что на нем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:08
Схема это всегда удобно, а если её нету ??
А вот даташит на дисплеи есть всегда, поэтому правильно делать измерения именно на матрице, а заодно сразу видно если есть проблемная линия, то можно её в шлейфе отследить на материнку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:17
С подключенным шлейфом матрицы на VADJ есть напряжение около 3,3В на BLONCON нет. (удалось промерять щупом осциллографа, он у меня тонкий, залез ) :-):
Но очень стремно туда лезть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Возможно, от безнадеги разложил бы кишки на столе, но разбирать матрицу снова нет желания, если уже есть схема.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:25
oleh800 писал(а):
BLONCON
дай туда 3.3 с лабика...если кино будет норм...можешь попробовать подколхозить
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:32
Боюсь что вы правы.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 18 секунд: ----------
Вообщем возле разьема обнаружил отсутствующий элемент D10 CH501H-40PT и похоже убитый Q9. Под микроскопом видны кратеры на поверхности элемента. И следы когда то существовавшего элемента.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:38
Заказал деталюшки, жду. Надеюсь, что на этом будет всё.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 01:32
Вообщем это не Q9 дохлый, а D11 (BAT54A), мульт адски грелся, пересадил новый. Вывод 14 HWPG мульта, порядка нескольких Ом к земле. Отпаивал перемычку на 14 вывод, именно мульт садит вывод на землю, а не какой либо ШИМ сидящий на PGOOD. Это нормальное сопротивление, порядка 2,2 Ом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (QUANTA AX35E) Нет инициализации. Post E5.
votalif
3887
04 дек 2014, 19:43
votalif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (FOXCONN Safina) не включается от адаптера, нужна фотка мульта с обвязкой
basnnov
3807
29 июл 2016, 16:41
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario cq62 s20er Уважаемые поделитесь пожалуйста дампом
aper83@mail.ru
13 июл 2015, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (Quanta daax3mb16a1) Нет дежурки
EllarKatar
18
4809
03 апр 2016, 14:15
EllarKatar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq presario cq62 (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается.
abu_usama
2491
24 окт 2017, 14:28
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
