Текущее время: 24 сен 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: БП Foxconn FX-500A /ищу схему или помогите опознать элементы/
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 13:26
Уважаемые мастера... ситуация такова:
выгорели силовые транзисторы, вместе с рядомстоящими резисторами. Схему найти не могу, поэтому остается только просить помощи у вас.....
Подскажите номиналы четырех резисторов
 Заголовок сообщения: Re: БП Foxconn FX-500A /ищу схему или помогите опознать элементы/
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 18:02
Ну не прямо с такого-же, но должны подойти с базы в эмитер 2.7К , на управление базой 2.2 Ом (иногда 1 Ом)
В этом случае я бы ещё проверил два диода стеклянных один D4 обозначен.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:32
да, действительно, один из них, был неисправен. А от чего такая аказия могла случится, что пол силовой части вышло из строя?
Я не сильно опытен в ремонтах БП, сильно не бейте.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 01:17
Когда как. Иногда с сети что-то приходит, иногда управление шалит.
К примеру если БП работал более 2-3 лет то надо все ёмкости шерстить на предмет усыхания.
В данном случае одна из главных это что стоит на питании ШИМа. Выглядеть может нормально, но теряет 50-60 % от номинала.
В любом случае запускать такой БП надо через лампу 100Вт хватит. Т.е. лампочка должна быть включена последовательно с БП.
В случае нового КЗ она просто загорится, и спасёт от выгорания
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:28
Такой же блок, с той же проблемой. Похоже, у всех них болезнь такая. Чем дело то кончилось, опознал резисторы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
mdd1
2905
01 апр 2023, 21:46
GTO11ZT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G41MD помогите опознать смд-элементы
в форуме Foxconn
Приус
09 июл 2018, 01:34
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему мат. платы foxconn 915GL7MH-S (Art.915M12-GL-6LS)
в форуме Foxconn
aleksnevo
19 окт 2014, 23:17
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Foxconn G45M-S
Lexan88
24 янв 2016, 18:38
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему FOXCONN (MBX-222) Sony Vaio VPC-P1
stean
15 июл 2016, 16:48
stean Перейти к последнему сообщению
