Текущее время: 06 ноя 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Thermaltake TR2 RX-550 не довключается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:45
ШИМ cm6800
Дежурка 3N80
Monitoring IC PS229
При включении напряжения появляются и по-тихоньку падают практически до нуля.
Напряжения на:
PS_ON 3.2В
+5VSB 5.15В
Такое впечатление как срабатывает защита. Что делал? Проверил ESR метром кондеры. Пару(один в цепи дежурки, другой в обвязке PS229) отбраковал. Заменил все (три шт) TL431. (Как их проверять?) Собсно, ничего не изменилось... Менять PS229? или не менять?
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 не довключается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 01:00
проверить выходные диоды
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 11:47
Откинул ВСЕ диоды. Ничего не изменилось. Грешу на PS229. У кого-нить она когда-нить выходила из строя?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:27
питание на неё подаётся?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 20:17
PS229 вылетала. Только дефект по другому проявлялся... трупом был
Вам бы осциллографом посмотреть, что вообще творится на трансе. Диоды я бы побоялся скидывать. Отрупить блок питания скинутыми диодами запросто можно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 08:22
С матплатой через сколько отключается бп и дергается ли при этом вентиль вообще?
PS229 ничто не мешает вам замкнуть третью ногу на землю, обойдя внутреннюю защиту и поглядеть на происходящее, в т.ч. на сигнал PG, ежели запуск произойдёт.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 08:51
болезнь ТТ в магн.стабилизаторе 3.3в транз. p-n-p управляется сабил.431 может звониться как исправный под замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
4689
07 июл 2018, 18:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 02:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake tr2 rx-550 нет PGOOD
serega1576
3514
11 дек 2018, 10:39
apopovv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake tr2 550 pp
Guls_pigeon
12 мар 2024, 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки.
Aquatom
1617
18 сен 2024, 19:14
Aquatom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aknod и гости: 24
