Текущее время: 05 июн 2024, 03:23
killertv
Заголовок сообщения: Asus m51k платформа f3k нет инициализации Добавлено: 18 ноя 2011, 12:51 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
Пришел данный апарат с непропаем разьема питания,пропаял пошел старт но нет кодов.Все напруги присутствуют кроме питания видео но судя по схеме запускается отдельно после инициализации.Заменены и север и юг,отреболил сокет,поменял мульт,прошил биос но все по нулям.Клок присутствует и есть FRAME, ресет четко отрабатывается,снял для успокоения всю периферию(сеть,звук,картридер) но также все на месте.Может уже туплю?но на что еще обратить внимание?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k платформа f3k нет инициализации Добавлено: 21 ноя 2011, 18:23 |
killertv писал(а): Клок присутствует и есть FRAME Смотрел на светодиодах посткарты или осцилографом? Если осцилографом, то наличие Frame подрузамевает и наличие LAD0-LAD3.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k платформа f3k нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2011, 01:57 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Сообщение не в тему killertv писал(а): Видео не запитывает сам мульт то есть шим закрыт. Глубокая фраза...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k платформа f3k нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2011, 17:27 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1278 Откуда: Vladivostok
killertv писал(а): Ну так с мульта и приходит. Напругу на видео включает юг Нога VGAPWR_SEL В схеме ошибка - перепутан коллектор и эмиттер pnp транзистора сборки UMC4N
