Текущее время: 19 ноя 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X121e (DAFL8AMB8D0 rev:d) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:44
Имеется сабж Lenovo X121E (DAFL8AMB8D0 rev:d).
Процессор EME300GBB22GV
Чипсет 218-0792006
Краткая предыстория: пропала подсветка на матрицу. Видно к ноуту приложились, т.к. слева был потресканый корпус и вырвана петля. Перебрал все, поправил шлейф на матрице, подсветка появилась. Но периодически ноут зависал, на изо проскакивали артефакты, иногда сам перезагружался. Через некоторое время перестал инициализироваться.
Что делалось - с учетом наличия артефактов и разбитого корпуса отреболил процессор (оторваных площадок не оказалось). Изменений от этого никаких не было. При запуске ноут стопорится на 50h. Пробовал шить биос, но не уверен в дампе, т.к. при прошивке ЕС флеши получил кирпич.
Да, чипсет на термотест не ведется.. Заведомо рабочее ОЗУ подбрасывал.
Ну и по напряжениям для полноты картины (В):
VDDNB_CPU = 0.95
VCC_CORE = 1.34
1.1V_S5 = 1.1
+1.05V = 1.08
+1.8V = 1.8
5V_PCU = 5.08
3V_PCU = 3.36
1.5V_SUS = 1.49
0.75V_DDR_VTT = 0.74
Батарейка = 3,1
Еще на счет биоса не уверен, если здесь InsydeH2O то 50h вроде трактуется как SMBUS Driver Initialization.. При включение смотрел на епромке ОЗУ - обмен какой то есть.
Собственно подскажите в какую сторону смотреть, может есть у кого то проверенный дамп на эту платформу, что-бы исключить прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X121e (DAFL8AMB8D0 rev:d) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:32
Я так думаю в сторону замены проца, артефакты были, отрывов не было, реболлы не помогут, тем более шлейф был в обрыве или кз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:42
Тоже думаю в сторону проца, не хочу только покупать бездумно. Шлейф не был в обрыве, отошел разъем на матрице.
Чипсет нету смысла поднимать смотреть что под ним?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:54
FCH при таких симптомах очень мало вероятно, он на артефакты никак не влияет - видео в проце встроено, проверяйте только все хорошо до замены, другую ОЗУ и батарейку биоса обязательно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:04
Батарейка нормальная, планки памяти менял, слоты менял, поведение не меняется. Нужно действительно начинать наверное с процессора. А не подскажете какая нормальная температура FCH? У меня на ощупь градусов 60-70, это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:47
Поставил сегодня новый процессор EME350GBB22GT, безрезультатно - останов на 50h. Попробовал прошить дампом с офсайта - тоже самое.
В сторону FCH смотреть теперь или еще можно что-то перепроверить?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:19
На внешку молчит? Шлейф прозвонили? Странно конечно, LVDS и HDMI с проца идут, вроде нечто похожее принесли в ремонт, завтра займусь, питания везде доходят? мелочевку осмотрели? Потребление с ИБП какое при включении?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:24
На внешку молчит, и на HDMI и на VGA. Шлейф цел. Да и на данном этапе изо думаю рановато еще быть. По посткодам получается такая последовательность A1-3E-20-50h. По питаниям оказалось что нету VREF_CA. Нашел под R129 коррозию на контактной площадке со стороны 1.5V_SUS (внешне все красиво было почему то...). Восстановил все, VREF_CA появилось. Теперь имеем
VDDSPD (199) = 3,34В
VTT (203) = 0,75B
VDD (75) = 1,49B
VREF_DQ = 0,75B
VREF_CA = 0,75B
PCLK_SMB (202), PDAT_SMB (200) обмен есть, на епроме непосредственно на ОЗУ обмен есть.
По посткодам ничего не поменялось.
Без ОЗУ гоняет посткоды по кругу и периодически ресетится
Часть цепочки примерно такая (очень быстро бегут) 01-A1-96-03-0F-5B-09-A1-50-34-5B-A1-50-5B-A1-50-34-5B-A1 ....
Пересмотрел всю плату под микроскопом, ничего больше подозрительного не нашел.
В шапке основные питания, какие еще посмотреть?
При включении потребление 540мА, в дежурке 10мА.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:35
С учетом того, что аппарат скорее всего ударник, снял FCH. Оторванных площадок не было, отчистил компаунд по углам, поставил обратно. Изменений нету, A1-3E-20-50h стопор...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad x121E (DAFL8AMB8D0 REV:D) Помогите с номиналом резистора.
clydel
08 дек 2016, 12:07
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X121e (DAFL8AMB8D0) выскакивающие искажения картинки (линии) через 5-15мин
erotrance
14 сен 2017, 19:55
erotrance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x121e (dafl8amb8d0 rev:d AMD) нет S5_ON
masterjaknotebook
2746
26 июл 2019, 17:46
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X121E ( ThinkPad) Ищу дамп
sorvigolov777
29 июн 2019, 21:12
sorvigolov777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю DAFL8AMB8D0, Rev:D с гарантией
в форуме Куплю | Buy
uzzik61
13 окт 2019, 22:48
Vlad Kapitan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
