Текущее время: 28 ноя 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: G7 (Quanta R53) залитик, сгорел PQ40
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:39
Протекло немного жидкости и попало четко на PQ40. Это питальник линии +VDDNB_CORE, появляется эта линия от двух фаз, которые формирую два сдвоенных ключа - PQ40 и PQ41, у каждого своя шимка. Так вот, PQ40 крепко сгорел, под ним в хлам крепко погорели слои, снял его остатки, почистил, попробовал запустить плату - картинка есть, т.к. работает от одной фазы, которую формирует PQ41. Вопрос такой - возможно ли оставить только один PQ41, поставив туда ключ с силой тока в 2 раза больше? Или все таки заниматься восстановлением дорог PQ40?
 Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R53) залитик, сгорел PQ40
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 20:21
Просто так наверно не получится, если только с самым слабым процом. Представьте что вы подключили электрочайник проводом в двое меньшего сечения.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 20:46
нет
катушку тоже менять придется
лучше думай как разместить замену PQ40
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:00
или корпус другой, как вариант
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:14
Корпус другой было бы не проблема, если бы ключ был слабый. А тут 30-амперник, такие ключи идут с термалпадом, а термалпад то выгорел :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:24
ставь на букву А
вырежи по транзистор
охлаждение будет
остальное проводками кондеры не забудь повесить глядишь и выйдет чУдо
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:28
Буква А - эт нижнее плечо можно поставить. А верхнее?
Из ключей без термалпада в моей памяти висит хороший ключ SI4336DY, которых навалом на старых Асусах поколения кор 2 дуо, таких плат у меня пара десятков лежит. У него сопротивление открытого канала выше, но вот сила тока только 25А. Его можно задействовать как верхнее плечо и просто на провода повесить, обмотав изолентой?
---------- Добавлено спустя 55 минут 3 секунды: ----------
Так я и нижнее плечо на буква А не всуну, термалпад же на стоке, а земля - эт исток, там только 3 пендюрки торчат.
Можно ли поставить SI4336DY (которые 25-амперки) "будербродом", запаралелив по 2 штуки на верхнее плечо, и 2 штуки на нижнее плечо, вместо родного 30А ключа?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:16
Чисто теоретически - даже 2 фазы по 25А для питания севера - это более, чем с запасом. Наколхожу просто 2 ключа по 25А, раскидав все проводами, должно хватить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (quanta r53) залитик, пост 5d
Владислав В.
01 фев 2017, 17:07
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
Damnation
06 фев 2022, 20:41
Damnation Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2337sr (Quanta R53 rev.e) Нет инициализации
lexleon
02 дек 2016, 17:47
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2135r (Quanta R53) Пропадает питание процессора
BaserLexx
18 янв 2017, 21:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2314er (Quanta R53) ищу фото платы
Ciber SLasH
21 дек 2016, 18:25
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Вячеслав Марфин и гости: 139
